Golf MK4 1.6 Рейка?
hari89
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 11:18
Golf MK4 1.6 Рейка?
Мнениеот hari89 » Пет 08 фев 2013 15:35
Здравейте колеги. Значи хидравличната рейка е счупена, колата ми е голф 4 1.6 . Въпроса ми е дали да я рециклирам или да взема втора употреба? За нова нямам възможност ако може за съвет и кое от 2те ще ми излезне по евтино?
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: Рейка голф 4
Мнениеот maerto » Пет 08 фев 2013 15:36
Втора ръка от морга!
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Рейка голф 4
Мнениеот zfa159 » Пет 08 фев 2013 19:00
Рециклирането при свалена рейка е средно 120-160лв ,според къде я правят. При втората ръка не е ясно какво взимаш,може да се разтече на 3-тия ден,може и да си тропа още като я слагаш...рециклираната поне има гаранция,после можеш да се разправяш.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Рейка голф 4
Мнениеот teddy » Пет 08 фев 2013 19:04
Хидравлична рейка, цена от моргата 270лв. - изкара 2 месеца. Рециклирана рейка за 150лв. от септември миналата год. и още кара без проблеми! Човека дава гаранция 6 месеца. Тази от моргата стои за сувинир или да я дам да я рециклират. Ще стане почти колкото нова, направо супер. Избора все пак си е твой!!!
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Рейка голф 4
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 24 ное 2014 8:52
zfa159 написа:Рециклирането при свалена рейка е средно 120-160лв ,според къде я правят. При втората ръка не е ясно какво взимаш,може да се разтече на 3-тия ден,може и да си тропа още като я слагаш...рециклираната поне има гаранция,после можеш да се разправяш.
Ами колегата за пореден път се оказа прав!
200лв за втора ръка и се разтече пак.За 500км.
Но нямах време за рециклиране.
Този път обаче ще я рециклирам,поне ще имам някаква гаранция.Иначе тия 200лв+80 за труд+20 за регллаж=300лв съм ги хвърлил зад гърба си.
Обаче,какво забелязах.
С тази,втората рейка,като запаля,особено сега като паднаха температурите,волана е доста лек.Като покарам малко си става тежичък,както преди.
На какво може да се дължи това нещо?
Абе хидравликата на Пасат Б4 беше по-лека от тази на Октавиа-та.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Рейка голф 4
Мнениеот anonym0us » Пон 24 ное 2014 11:00
Ем колега, ако беше дал от 300 лева над тези които си хвърлил зад гърба си, за 600 лева ще си купиш нова китайска рейка, която ще надживее колата. Но така е, всички се учим от грешките си! Дано да нямаш повече проблем с рейката. :c020 :c020
zfa159
Re: Рейка голф 4
Мнениеот zfa159 » Пон 24 ное 2014 12:26
Досега никога не съм попаднал на Б4 с по-лека хидравлика от на Голф 4 (респективно Оставия ). Проблема може да е в маслото, което си сипал (с какво масло е - трябва да е зелено и най-добре оригинално). Иначе може да има проблем в "главата" на рейката или в помпата, ама това вече трябва да се разглобява и да се гледа. Тежестта на волана се определя от налягането, което има в системата. Ако помпата не прави нужното, когато загрее - ефекта е такъв. Ако рейката през главата губи част от налягането, отново става същото.
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Re: Рейка голф 4
Мнениеот Бандит » Пон 24 ное 2014 12:41
преди да сменя бубина и стъпково моторче волана понякога ставаше толкова труден за въртене все едно камък местя , след смяната сега е като перце (много лесно се борави с волана ) проблем ли е или така да си карам. Нямам загуба на хид. течност. Голф 3 АБФ 97 г.
pav4omed
Регистриран на: Пон 02 юли 2012 16:42
Re: Рейка голф 4
Мнениеот pav4omed » Пон 24 ное 2014 20:17
Аз си взех рейка от морга. Цената варира между 200 и 250лв. В нета има клипчета как да си се я смениш сам. Моя съвет е без значение дали ще я рециклираш или ще вземеш от моргата - хубаво си провери кормилните накрайници дали са здрави( вътрешни и външни), спирачните дискове дали са прави и всичко останало по предницата. Ако нещо не е наред - сменяй иначе рейката няма да изкара много. Ако вземаш рейка от морга - гледай маншоните да са здрави, махни ги и се увери, че са сухи отвътре. Много важно е маслото да е по спецификация. Късмет!
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Рейка голф 4
Мнениеот jordan17772 » Пон 24 ное 2014 20:57
И аз носих мойта рейка на рециклиране преди 2 месеца. 160лв ми взеха за него. За демонтаж/монтаж платих 80лв и за сходимост 20лв. Смених и кормилни накрайници, защото старите бяха износени. Според мен е по-добре рециклирана, отколкото от морга. Оригиналното масло е около 30лв литъра. Системата гълта около 800мл. Проблема на рейките при 4-ките са, че стержените лесно хващат ръжда, ако поемат влага от повреден маншон. Ръждата разяжда семерингите и останалото е ясно. Задължително искай след рециклиране да ти сложат метални скоби на маншоните. Някой слагат свински опашки, но те се опичат и късат след време.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Re: Golf MK4 1.6 Рейка?
Мнениеот venll-vr » Пон 30 ное 2015 12:03
Протекла ми е рейката от дясната страна. Може ли да сменя само десния семеринг без да свалям рейката и дали ще има ефект?
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 30 ное 2015 14:11
venll-vr написа:Протекла ми е рейката от дясната страна. Може ли да сменя само десния семеринг без да свалям рейката и дали ще има ефект?
Те винаги от там протичат.
Без да я свалиш не може нищо да направиш.
Свали я и виж до колко е ръждясал пръта,да знаеш дали има смисъл да я правиш.
А това със семеринга е малко съмнително.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пон 30 ное 2015 14:32
Нали от дясната страна е скобата която държи втулката и семеринга? Ако зъбния гребен е добре и се развие външния и вътрешен накрайник и се махне цялото - няма ли да има достъп до скобата и втулката?
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 30 ное 2015 19:53
Нищо не пречи да пробваш,но силно се съмнявам да успееш на място.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
