слаба музика в голф 3
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Здравейте колеги.
Имам голф 3 вариант и се чудя защо така каквито и колконки да му сложа във вратие не може да изкара хубав звук. Не, че съм толкова взискателен, но имам приятели с най-различни коли и смело мога да твърдя ,че всички свирят много повече от колкото голфа. При мене нито бас има нито мощен звук само на високи го докарва.
С такова cd цъм http://autoregis.mercadoshops.com.br/toca-cd-player-sony-xplod-gt520u-usb-mp3-103xJM
тези са на предните врати
http://www.ring-91.com/images/clarion_SRQ1730R.jpg
отзад са тези
http://exion.blogspot.com/2010/11/changing-out-speakers-in-2006-rav4.html
преди бях с такова cd http://technika.bg/Panasonic%205355N и никаква разлика.
Има ли някакво елегантно решение на проблема без да се слагат разни сандъци в багажника. Искам просто звукът да е нормален нищо повече.
отзад са тези
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Re: слаба музика в голф 3
Виж кабелите да не окъсяват някъде или да не дават накъсо някъде
golfmaniak666 написа:Виж кабелите да не окъсяват някъде или да не дават накъсо някъде
Няма проблеми с кабели колонките се движат доста. Все едно самата врата поглъща звука от колонките. Може би трябва да се направи нещо като кутия отзат знам ли.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
За съжаление каквото и да сложиш звук няма да изкараш.Просто така са направени вратите.Някои колеги лепят разни битумни изолации и други такива и уж имало ефект,но като цена ще ти излезе солено.При голф 4 са се постарали и звука е доста по наситен от към бас поне.При тройката само среди.Аз имам и на 4-те врати и добре,че са елипсите на кората и малкия суб зад калника,че си е излагация от всякъде
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Елегантно решение има, но хич няма да ти хареса цената. Просто говорителя като е монтиран на кората, а тя самата е сравнително тънка и зле закрепена за вратата бас трудно ще извадиш.
Инзаче първата ти грешка, е че си ползвал коаксиални говорители.
radi_nrj написа:Инзаче първата ти грешка, е че си ползвал коаксиални говорители.
Би ли пояснил?
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Най-желан ефект би се постигнал при компонентна система, като високите са на нивото на таблото или където е възможно да се монтират. При коаксиалните говорители високите ти идват изпод краката, като по тоя начин малко или много се губи идеята за "съраунд". Препоръчвам да разкараш коаксиалните и да вземеш мидбаси за долу и високи с филтри, каквито са например http://aval-bg.com/3/Hertz+DSK+165
Прочетох за коаксиалните високоговеорители. Благодаря за идеята да ги сменя с мидбас мисля ,че найстина ще е по добре. А относно високите аз споменах ,че са добри но не казах защо. На таблото съм с оригинални пищялки на голф 3 и за моя не чак толкова претенциозен слух са доста добри.
Значи в блиско бъдеще ще разкарам коаксиалните драйвери и ще взема мидбас или някакви широколентови. Но все пак ако може нещо да се направи като кутия зад вратата или нещо подобно.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
samo ra4na na zavoite написа:http://media.snimka.bg/s1/0513/027270383.jpg
Това е много интересно.
И рядко.
Малко развитие.
Махнах коаксиалните говорители и сложих от Ауди А6 1997-2005г.
Предните за сега са без решетки.
Бас отново няма,но от към среди стана по-добре и като цяло звукът е по силен и качествен.
Говорителите са марка NOKIA 4 ома.
За високите на задната линия се направих на майстор и монтирах пищялки от същото ауди.
От към среди и високи съм доволен, но остана баса. Явно без бас каса няма да стане. Имам такава с 12-ска говорител ,но ми е голяма и тежка.
Ще ми се баса да е с 8 инчов говорител за да е компактен. Имали колега с подобна бас каса да сподели мнение за звука как е?
- Bai Sando
Виж тук какво си майсторих преди време.Захранвам го с малко усилвателче и съм доволен.Поне не заема място.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=83&t=321729&start=510&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2
- bigboy_kn
- Регистриран на: Нед 20 юли 2014 22:29
- Автомобил: vw golf mk3 1.4
- Двигател: ABD 1993
- Местоположение: Кюстендил
На хубавите 8 инчови басове, цената е почти като на 12-ките. Аз лично бих ти препоръчал този: http://www.avitel-bg.com/hertz-es-f20-5
Bai Sando написа:Виж тук какво си майсторих преди време.Захранвам го с малко усилвателче и съм доволен.Поне не заема място.
От къде купи говорителя?
- Bai Sando
То вече почти ги няма на пазара.Иначе нови бяха по 25 лв.Можеш да го заместиш с всеки 8 инчов китаец.Само гледай да има по-голяма гумена извивка,та да вади що годе приличен бас.
Потребители, разглеждащи този форум: JORDITO и 38 госта
