Голф 4 1.9 90 к.с. 1998 г. прекъсва след 2000 об/мин
Remus95
Регистриран на: Вто 25 ное 2014 21:03
Мнениеот Remus95 » Вто 25 ное 2014 21:16
здравейте...
проблема в моята кола е че след като мина 2000 оборота колата прекъсва и остава така докато изгася... Ако някой знае защо да ми обясни....мерси предварително
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Голф 4 1.9 90 к.с. 1998 г. прекъсва след 2000 об/мин
Мнениеот Milanski » Сря 26 ное 2014 10:50
Какво имаш предвид под прекъсване , започва да придърпва или забива муцуната и не иска да върви повече , ако е второто явно влиза в авариен режим , трябва да се закачи да диагностика да се види какво е записала , като грешка . Може да е дебитомер , клапан Н75 , както и много други неща ...
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 05 дек 2013 15:29
Мнениеот stiperr » Сря 26 ное 2014 13:59
Най вероятно н75 и дебитомера са за смяна.
danielstoqnov
Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110 +
Мнениеот danielstoqnov » Сря 26 ное 2014 14:02
Вакуми,зацапана геометрия,турбото може да пренадува най добре да се закачи в движение и да се види какво прави след тези 2000 об/мин.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 26 ное 2014 15:01
Едва ли пренадува след 2000об. по-вероятно е да стане след 3000...Пък и когато пренадуе ( мине в серв, режим) просто колата става супер скопена , но не и да прекъсва.Това прекъсване вероятно е от въздух в системата , от недостиг на гориво е , филтър горивен задръстен или пък клапанчето отгоре му, е повредено/неплътно , както и проблем с гарнитури по помпа или самата помпа не засмуква добре нафтата , както и халтава връзка на стоп-клапана на помпата . Странното е , че тр. се угаси , за да се "оправи" , принципно при проблем в захранването с гориво , на ниски работи стабилно , а само при покачване на оборотите - почва . В такъв случай е редно да се поясни откога го прави проблема , топла/студена , маслото какво е ( вискозитет ) . Някакво "съвпадение" с ремонт/профилактика
Не ми се вярва и Н75 да е , нито дебитомер- други са симптомите там .
