Golf MK3 96г. 1.6 AEE - губи антифриз
- pkmz
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 16:42
Скоро установих, че след като ми светна лампата за водата казанчето с антифриза е с 1 пръст под минимума. Имам съмнения за гарнитура на глава. Мотора не е прегряван, но не съм сигурен за проблема. Мотора е доста нов въпреки, че е голф 3. Свален е от октавия закупена от скода и е на реални 158000 км. До сега над 30000 км не ми е правил проблем. При загрят мотор при подаване на газ хвърля вода през ауспуха и прави локва. Няма катализатор нито газова уредба. Днес се покачи нивото на маслото и има вид на пресечено, но все още не е на боза и не е покафеняло. Колеги помагайте, че вече ме е страх да ходя в сервизи, защото след последната смяна на масло ми е вече срязан капака на кутията на въздушния филтър.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK3 1996г. 1,6 AEE - губи антифриз
Спри ма сухо място ,ако имаш възможност картони отдолу.Ще има капало. Провери за теч маркучи. Водна помпа сменяна ли е, прозореца замъглява ли се, мазно е ли замъгляването, сладникаво?
Вече е студено и не е мн. меродавно теча на вода от ауспуха. Достатъчно вода има в бензина, както и в резервоара от конденз при минус. Следи много, много внимателно маслото. Отиди при някой познат на ГТП и да ти пъхнат сондата в казанчето/разширителния съд/ - ще си покаже дали е гарнитура.
- pkmz
Благодаря за отговора! Водната попма е сменяна преди 5000 км. Единствено има капало откъм термостата, но е много незначително. Ще пробвам това с картоните да видя дали не тече някъде на място, но е малко вероятно. По-скоро антифриз губи когато работи мотора. Иначе къде мога да направя тест? В СБА знам че добра апаратура за мерене имат.
- pkmz
Колега май ще излезеш прав за теча! Тече от пръстника там където се намира термостата. Незнам дали оттам може да изтече над литър антифриз ама на запален мотор се вижда да си покапва. Утре ще го свали един познат да видим дали само това е проблема щото има конденз в маслото, но все пак като не работи термостата в това студено време наистина не е миродавно това с конденза.
Потребители, разглеждащи този форум: ставров и 34 госта
