Golf MK3 1.8 моно проблем с обороти на място
Здравейте колеги, карам голф 3 1.8 моно исках да попитам от какво може да е едно като "дишане" в оборотите на място. Колата я карам и на газ и на бензин като на бензин го прави по малко, а на газ се усеща повече.Някакви идей от какво може да е.
Re: голф 3 1.8 моно проблем с обороти на място
Проверен е при мърдане на моното не се променят оборотите, сменени са кабели, свещи, палец, дистрибуторна капачка.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Иска едно сериозно чистене от нагар на дросела
Колега не изключвай и варианта-стъпково електромоторче!!!
Провери първо него,ако трябва го замени с друго от кола на части и провери,дали има разлика в работата на колата
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: ставров и 32 госта
