Golf MK4 1.6 16V Въпрос за разликите между двигатели AZD/BCB
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Сря 26 ное 2014 23:02
Интересувам се от разликите между двигатели 1,6 16V с кодове AZD и BCB.
В нета няма много инфо за разликите между двата двигателя.
Благодаря предварително на отзовалите се.
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Re: Въпрос за разликите между двигатели AZD и BCB Голф 4 1,6
Мнениеот bbdraganov » Чет 27 ное 2014 11:00
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 27 ное 2014 11:31
Сутринта в ЕТКА огледах преди да замина за работа и повечето им неща са еднакви - валове разпр. и колянов, клапани, блоковете им имат разлика една буква накрая. Не успях да видя при буталата как седи въпросът, ама ако допуснем, че и те са 1:1, то остава само нещо по периферията да е по-различно.
inoi
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Чет 27 ное 2014 12:28
Въпроса е свързан с това дали необорудван мотор BCB може да замени AZD, като вземе всичко по периферията от AZD.
Благодаря на включилите се.
Мнениеот stefan4o » Чет 27 ное 2014 13:03
То реално няма как да не може, единствено някоя стойка може да има разлики - на алтернатор,климатик хидравлика. Ще видя и двата колектора дали са еднакви. Ако са - не виждам кое може да попречи на монтаж на такъв мотор на мястото на другия.
Прегледах доста подробно в ЕТКА. Различия не видях, освен например сепаратора за картерните газове, но него мисля го даваха след определена рама и то за двата мотора. Клапани, всички валове, бутала, дюзи, гор.рейка, колектори - изпускателен и смукателен, тампони за укрепване на мотора в коша, охладителна система с все маркучи, маслена помпа, стойки за периферия - генератор, климатик, хидравлика са 1:1 при двата мотора. Тръбата след изпускателния колектор и преди първото гърне на генерацията е различна, ама предвид еднаквите колектори не мисля, че би било проблем.
inoi
Двигател: AFT 1996
Re: Golf MK4 1.6 16V Въпрос за разликите между двигатели AZD
Мнениеот inoi » Пон 01 дек 2014 17:45
Огромни благодарности колега за труда и изчерпателния отговор. :bowdown :bowdown :bowdown
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Чет 04 дек 2014 23:00
За да не отварям нова тема - можете ли да ми кажете как най-лесно да стигна до номера на ЕКУ-то,за да го видя? :beer
Потребители, разглеждащи този форум: ставров и 32 госта
