Съвети как да развия болт с развалена глава за ключ
adr3nalinchy
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AGU
Местоположение: Tърговище
Мнениеот adr3nalinchy » Чет 27 ное 2014 18:51
Колеги имам проблем с 2 инати болта, еврейски звезди с развалена глава за ключа (превъртя няколко пъти и ся си е*а мамата).
Става въпрос за болтовете на бравата колата е Голф 4
Та са се чудя как може да ги развия в домашни условия.
Благодаря ви предварително :smile
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Съвети как да развия болт с развалена глава за ключ
Мнениеот RoadRunner » Чет 27 ное 2014 18:59
Ми те не са Трокс ами Лимбус. Намери лимбуси и пробвай малко по - големия като размер и го набий с чука.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 27 ное 2014 19:10
Ако малко им стърчат главите опитай се да ги хванеш със клещи гарги. Ако не стане набий един размер по голям торкс и опитай. Тука най добра работа може да ти свърши ударна отвертка ако имаш.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 27 ное 2014 19:15
Варянт е и да отидеш при някой с телоподаващо. Облепяш хубаво вратата с хартиено тиксо и капвате по една гайка на болтовете. Не са чак толкова затегнати така, че ще се развият
adr3nalinchy
Двигател: AGU
Мнениеот adr3nalinchy » Чет 27 ное 2014 19:28
Имам познат с телеподаващо, утре след работа съм при него ще питам първо за лимбуса, че имам някакъв спомен че при него сменяхме бравата миналият път, ако ли не ще действаме с телеподаващото :th_up :beer :beer
anatoli_velikov
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот anatoli_velikov » Чет 27 ное 2014 19:52
Ако е този болт, който си мисля нито телоподаващо ще помогне, нито клещи гарги, нито ударни отвертки...
Това на патрона болта ли е?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 27 ное 2014 20:27
Коментират двата болта,държащи бравата! icon_idea На един Голф4 така ми се получи,и се наложи с Дремелче,да им направя шлиц за голяма плоска отвертка!
П.П Снимка от нета!
Последна промяна от pas1.8mi на Чет 27 ное 2014 20:30, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 27 ное 2014 20:29
Врътни ги с дрелката и те ще паднат. А едно време ги отвивахме само със секач..... :Mr Green Fun
anatoli_velikov
Мнениеот anatoli_velikov » Чет 27 ное 2014 20:53
Да, ама кой да чете :mhihi
Ще се самосезирам за изказаните от мен думи! В тази ситуация може да помогнат дадените съвети :drunk
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Чет 27 ное 2014 21:41
Това не е еврейска звезда, а дванадесетостен. Комплекта камъни струва около 22лв,
а по отделно между 2-10лв зависи от марката.
има и маркови - професионални комплекти ама са по и над 100лв..
Не са чак толкова трудни за намиране и за развиване дванадесетостените... има къде по-гадни болтове по колите ни..
Аз бих препоръчал да набиеш малко по-голяма вложка каквато пасне, може и еврейска звезда.
Следващия вариант е да го прорежеш за голяма отвертка и накрая с заварянето на гайка.
п.п. Защо не си набави нужния инструмент и тогава да започваш ремонт? Какво толкова спешно имаше във вратата та ги заобли и 2та болта... :dummy
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 27 ное 2014 21:57
С набиване ще стана. Доста такива болтове съм развивал....особено на полуоски колко съм превъртал не е истина...после млатене с чука, по-голяма вложка ии бой, бой...и става номера, но така е...трябва да е гадно, не може от 1вия път :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 27 ное 2014 22:03
Гледам,че са с заоблена глава и има мегдан с тънък диск на шлайфчето да се направи по една резка и с права отвертка да се развият. :th_up
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 27 ное 2014 22:21
vucata написа:С набиване ще стана. Доста такива болтове съм развивал....особено на полуоски колко съм превъртал не е истина...после млатене с чука, по-голяма вложка ии бой, бой...и става номера, но така е...трябва да е гадно, не може от 1вия път :mhihi
На полуоските става,но тук главите на болтовете са твърде плитки,и номера с набиването не става!
adr3nalinchy
Двигател: AGU
Мнениеот adr3nalinchy » Пет 28 ное 2014 18:24
Така днес отивам аз при майстора, и му обясних кое как и защо и човека вика давай да видим какво и има отварям, затварям всичко точно направо се шашнах, най вероятно е имало прахоляк вътре и от студа отказваше да се затвори, засега съм си спестил всички главоболия пък да видим, на следващия студ как ще стоят нещата ако продължи да прави мизерии ще я сменим.
Все пак благодаря на всички колеги които помогнаха със съвети. :love.vwclub :beer
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пет 28 ное 2014 18:31
Вземи някакъв спрей за смазване си наръси бравичките и ще заспят няма да имаш ядове зимата
Потребители, разглеждащи този форум: koky_1 и 54 госта
