Golf MK3 1.8 моно проблем с обороти на място
r.cekov
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 13:36
Мнениеот r.cekov » Сря 26 ное 2014 19:13
Здравейте колеги, карам голф 3 1.8 моно исках да попитам от какво може да е едно като "дишане" в оборотите на място. Колата я карам и на газ и на бензин като на бензин го прави по малко, а на газ се усеща повече.Някакви идей от какво може да е.
i.e.i
Re: голф 3 1.8 моно проблем с обороти на място
Мнениеот i.e.i » Сря 26 ное 2014 19:27
Провери тампона(на моното)
r.cekov
Мнениеот r.cekov » Сря 26 ное 2014 21:43
Проверен е при мърдане на моното не се променят оборотите, сменени са кабели, свещи, палец, дистрибуторна капачка.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 26 ное 2014 22:25
Иска едно сериозно чистене от нагар на дросела
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пет 28 ное 2014 16:46
Колега не изключвай и варианта-стъпково електромоторче!!!
Провери първо него,ако трябва го замени с друго от кола на части и провери,дали има разлика в работата на колата
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: ставров и 34 госта
