Golf MK4 1.9 AHF 98г. - теч на масло
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пет 28 ное 2014 20:31
Здравейте колеги имам теч на масло от вакуум помпата , интересуваме с гарнитура или о пръстен е и ако някой може да каже от къде да го взема . Също така ако има някакви особености при смяната , ще се радвам да ги споделите . Поздрави
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Golf MK4 1.9 AHF 98г. - теч на масло
Мнениеот GuLiVeR » Пет 28 ное 2014 20:59
Има гумена тънка гарнитурка,сваляш чистиш мажеш с силикон слагаш и караш,няма нищо сложно и никакви особенности,елементарно е
Milanski
Мнениеот Milanski » Пет 28 ное 2014 21:15
Тя е предполагам между помпата и главата на мотора нали , как се сваля има ли нещо особено при демонтажа на помпата . Мерси предварително :beer
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пет 28 ное 2014 21:32
Развиваш болтовете сваляш ,почистваш мажеш с виктор реинц силикон ,после по обратния ред сглобяваш елементарно е,няма абсолютно нищо сложно,има една малка дупка гледаи да не я натъпчеш с силикон и да зацепиш помпата към вала,няма белези важното е да влезе изпъкналоно на помпата в прореза на вала,можеш да си е въртиш помпата на където искаш нама белези и такива работи,стягаш и караш,елеметарно е, :th_up
Milanski
Мнениеот Milanski » Пет 28 ное 2014 21:46
Ок ще взема един силикон и я почвам , мерси пак :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
