пасат б4 аек 1.6 101 няма мощност
oldi
Регистриран на: Пон 21 апр 2014 18:08
Автомобил: wf pasat variant
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Нед 30 ное 2014 9:45
Колеги здравейте проблема ми е следния до 3000 оборота колата няма мощност върви но много тромаво не може да изкачи 15 градуса наклон на втора и на средата на наклона включвам на първа за да изкача.Моля споделете ако някой се е сблъсквал с подобен проблем,вчера смених ангренажния и ролката беше прескочил един зъб и се надявах това да е проблема,но мощността не се подобри !!!
Zdravko Zankov
Re: пасат б4 аек 1.6 101 няма мощност
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 30 ное 2014 14:04
С тази нарушена центровка,дали не си чукнал/изкривил някой клапан?
oldi
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Нед 30 ное 2014 15:45
Как мога да разбера дали сам изкривил някой клапан !!!!!
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Нед 30 ное 2014 17:52
Мога да ти дам съвет,колега!Може по два начина:
1.Премери компресията на всеки от цилиндрите-ако си "чукнал" някой клапан ще даде разлика в цилиндрите!
2.Надуване с компресор един след друг цилиндрите през свещите/когато въпросния цил.е на работно положение/.Тук ще трябва и втори човек,за да държи спирачката натисната и колата на голяма предавка,както и изпилен винтил и компресор.Успех!
oldi
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Нед 30 ное 2014 18:43
Колега здравей значи компресията сам я мерил на четирите цилиндъра манометъра показа 12 бара ето и показанията от диагностиката
И преди и след диагностиката колата вървеше по един и същ начин.
Колко бара трябва да има разлика ако има някакъв проблем !!!
Последна промяна от gr_kanev на Нед 30 ное 2014 19:55, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 ное 2014 19:43
Откачи му темп.датчик на водата и го пробвай дали ще тръгне по-добре.Ако да,значи може-би датчика в делкото му е свършил или пък някой е въртял делкото.При тоя модел мотори ако двата датчика,долу на коляновия и горния в делкото не са в синхрон,се наблюдава точно такава липса на мощност.И аз имах такъв мотор и след всякакви експерименти с него,накрая го смених с друг :mrgreen
oldi
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Нед 30 ное 2014 20:17
Ако споделиш къде се намират и двата датчика ще съм ти много благодарен !!!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 ное 2014 21:17
В самото делко се намира и е с букса на него.Долния датчик се намира под предния тампон на двигателя и се достига много трудно,но той не те вълнува понеже работи.Ако той откаже,въобще няма да можеш да запалиш.
Най-лесния начин е да запалиш колата,да извадиш буксата на температурния датчик и да се качиш и да пробваш дали мощността и се е върнала.Ако да,значи най-вероятно датчика в делкото е свършил или някой е въртял делкото :th_up
Когато откачиш буксата на темп.датчик,няма да ти показва и на таблото колко градуса е водата,но това не те вълнува,понеже е само за проба.По-тоя начин компютъра влиза в авариен режим и елиминира неработещия датчик в делкото и колата тръгва да върви.
oldi
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Пон 01 дек 2014 15:46
Бай Сандо Здравей направих всичко както ми обясни пререди малко и след махането на температурния датчика при работещ двигател оборотите се качиха за момент и се качих да тествам всичко си е както до вчера !!!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 01 дек 2014 17:52
Няма промяна в динамиката :gruebel Не се сещам и аз тогава,какво може да е.
oldi
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Пон 01 дек 2014 21:21
Колеги моля помагайте :cry
niki_k
Мнениеот niki_k » Вто 02 дек 2014 6:52
Колега,ако си 100 процента сигурен,че ремъка и центровката са ти точни,това за което се сещам е запушени гърнета!
oldi
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Вто 02 дек 2014 19:11
На мястото на катализатора има поставена тръба,след това какво се случва не знам но ще проверя и ще пиша.Ако някой друг се сеща за нещо да сподели!!!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 12 дек 2014 15:18
Съединителят на колко километра ти е?
vulo
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:50
Мнениеот vulo » Нед 14 дек 2014 11:59
Разхода повиши ли ти се откакто няма мощност?
