Здравейте , харесала съм едни колони за предните врати, но не знам дали ще станат, моля за съдействие от запознатите в тази област :)
http://www.technopolis.bg/b2c/details/302756/P11080501/Avto-koloni-HERTZ-DCX-165.3
или
http://www.technopolis.bg/b2c/details/302757/P11080501/Avto-koloni-HERTZ-DCX-170.3
колони за голф 4
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: колони за голф 4
Като размер и 16.5см, и 17см стават. Задължително ти трябват такива фланци - http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0+VW+2
Според мен ще е по-добре да се вземе 2-компонентна система като тези - http://www.technopolis.bg/b2c/details/302764/P11080501/Avto-koloni-HERTZ-DSK-165.3. При коаксиалните говорители(като тези от твоят пост) високите честоти не се чуват хубаво(пищялката е вградена в говорителя), защото са идват от долу при краката ти. Препоръчително е пищялките да са горе-долу на нивото на ушите(заводските места горе във вратите са много подходящи), така звука е по-добър.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
[quote="Dagestan"]Като размер и 16.5см, и 17см стават. Задължително ти трябват такива фланци [/url]
Фланците задължителни ли са при подмяна на заводските говорители в предните врати?
Замислил съм да сменям тези на Шкодата,щото са просто трагични.
Огледал съм се в едни Nakamichi.
- Dagestan
Оригиналните си имат вграден фланец, явно има защо. Предполагам ако са с по-голям магнит, може би има опасност стъклото свалено до долу да опре в него, а и резонанса без фланец ще е по-голям, поради близостта с ламарината. Също така, когато са изнесени по-напред с фланците, опасността оттичащата се вода да ги повреди е по-малка.
А пък и за 5.50лв няма какво да се скъпиш
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Без фланец говорителя потъва навътре във вратата и освен, че ще опира в стъклото няма да имаш заден обем. Все едно да си купиш тонколони от говорителя от предния панел даго преместиш на една дъсчица вътре в кутията.
Новите говорители е препоръчително с елемент на задължително да са компонентна система, а не коаксиални.
