Колеги с изумление открих вчера че имам фабрично сложена лампа в багажника на моя b3. До сега не бях оглеждал багажника толкова обстойно във всяко кътче и ъгълче. Та, има плафон с лампа, но не свети и най вероятно просто немците не са я свързали или нещо е изгърмяло. Самата лампа не е изгоряла свети, но не стига ток до плафона, а той си е окабелен. Знаете ли попринцип кога трябва да свети тази лампа? При отворен багажник, врата? Кабела влиза някъде вътре из ламарините и не мога да го проследя за да открия проблема. Някой ако е наясно да даде малко акъл.
Пасата е седан.
Passat b3 свързване на лампа в багажника
krum_83
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
- Автомобил: vw polo
- Двигател: ATD 2003
- Местоположение: s.Skrat
Re: Passat b3 свързване на лампа в багажника
може проблема да е в микро ключето което е в самата брава на багажника поне на моя голф3 там е проблема !
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Направо можеш да се обзаложиш, че е там! И при мен не светеше - ключето направо се беше разложило от ръжда заради спукване на пръскалката на чистачката.
Наложи се подмяна на целия заключващ механизъм. Струваше ми 5лв и 10-12 минути - 5лв и 2 минути за смяна на механизма, а останалото време, за да сваля и после сложа всички гадни щипчици по кората на задния капак.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Аз си сложих диодна лента и се родих. С лед крушки пак не светеше като с пустата лента
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
radotom написа::th_up Направо можеш да се обзаложиш, че е там!![]()
Аз нямам чистачка за задният прозорец, всъщност седан със задна чистачка май не съм виждал. Ако има някакъв проблем с ключето на багажника не би трябвало и плафона в купето да свети нали така? Защото моя отчита отваряне на багажника.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ключето в бравата на багажника няма нищо общо с плафоните на колата, за да светят плафоните при теб е възможно да е слагано допълнително някъде ключе.
Иначе при седана проблема в повечето случаи е прекъснат кабел в снопа при пантата на капака.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Проблемът ти е в кабелния сноп,който е захванат пантата на капака на багажника от ляво като го отвориш.Понеже се гъне при всяко отваряне и затваряне се прекъсват проводници и просто престава да свети.Ако се разгледаш хубаво с изненада ще откриеш че може да имаш повече от един проблемен/прекъснат/ кабел.Махни изолирбанда,оправи ги и изолирай наново.ПП там изолацията на кабелите толкова се беше вдървила при мен,че чак се чупеше.
Това при седаните е на 99%.
- Johnsword
Всъщност аз като отворя багажника ми светват всички плафони.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Като има аларма е така,байпасира плафоните,понеже не взима сигнал от всяка врата,а от тях.Инък задния независимо комби или седан реагира на отварянето на багажника.Микроключето в ключалката го управлява.
Ако имаш аларма,отваряш багажника и светва вътре в купето,а в багажника не,то тогава ключчето работи и проблема е по кабелите.
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Бяхте прави колеги! Явно навремето като са ми слагали алармата съм попаднал на читави майстори...
Погледнете за какво чудо става въпрос след като махнах изолацията на снопа до пантата...
http://www.img-share.eu/f/images/41/IMG_20141206_142016f9nq1sm.jpg
Сега ако може да ми кажете кое как да свържа. Прави ми впечатление, че точно такъв червен кабел какъвто стига до плафона е отрязан там. А да не говорим, че най-вероятно същите малоумници са ми прекъснали и индикаторите на двете врати от дясно и не отчитат дали са отворени...
Понеже на снимката не си личи много, червен кабел отрязан, бяло-зелен също прекъснат... Ще опитам да направя по-хубава снимка по-късно.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Е по цветовете не можеш ли да ги свържеш?
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Zdravko Zankov написа:Е по цветовете не можеш ли да ги свържеш?
Ами не, защото примерно има отрязан червен кабел, но от другата страна няма червен, освен това има някакви жълти, към които е свързано някакво парче кафяв, който не е свързан никъде и нещо не мога да доловя идеята каква е и кое къде трябва да отиде.
Zdravko Zankov
Верно е големо мазало,задните светлини работят ли коректно?
Май ще трябва да се намесва фирма при тебе,от ония с гащеризоните.
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Zdravko Zankov написа:Верно е големо мазало,задните светлини работят ли коректно?
Открих липсващите кабеляци и свързах лампата. :) Зелено-белия беше за крушките на номера, но явно аз съм го разкъсал докато съм махал изолацията. Само жълтият все още не съм разбрал за какво е.
Edit: Разгадах ги всички кабели...
Жълтият е за алармата.Кой е на линия
