Audi A4 96г. AFN помощ за грешка
KUKU
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:59
Местоположение: Радомир
Мнениеот KUKU » Вто 02 дек 2014 17:30
здравейте колеги ,
колкото и пъти за закача колата на диагностика ми изписва следната грешка:
00550 - Start of injection Regulation
17-00 - Control Difference
грешката съответно се изчиства и след малко каране пак се появява!
На какво се дължи това и как да го поправя????
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Audi A4 96г. AFN помощ за грешка
Мнениеот okti_1 » Вто 02 дек 2014 17:46
Какво ти каза майстора който ти чети колата ?
Относно грешката.
KUKU
Мнениеот KUKU » Вто 02 дек 2014 17:54
аз си я чета сам и незнам как да я оправя. съмнявам се в fuel shut-off solenoid но не съм сигурен и затова питам!
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 02 дек 2014 18:11
Този език не го разбирам,но само да ти кажа да си погледнеш центровката.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 02 дек 2014 18:19
Мда, виж на 4 ти канал в измервания какво ти показва
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 02 дек 2014 18:22
виш да не ти се е разпаднал клапана на помпата за налягането . Случва се зегерката да изпадне и след нея и буталцето и пружинката изпадат и авансатора се задейства до край . Обаче трудно ще ти пали колата в този случай.
KUKU
Мнениеот KUKU » Вто 02 дек 2014 18:25
колата пали идеално!
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 02 дек 2014 18:36
Виж си центровката и както каза колегата по горе напиши какви показания дава на 4канал или още по точно колко ти са %
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 02 дек 2014 20:16
Търсене на номера на грешката в страницата, дава следното:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00550
00550 - Start of Injection Regulation: Control Difference
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Loss of Power
Starting Problems
Transmission in Emergency Mode
Possible Causes
Fuel Tank incorrectly filled with Petrol or Biodiesel
Air/Water in Fuel System
Injection Timing incorrect
Electrical Fuel Pump faulty
Possible Solutions
Check Fuel Tank for Petrol and Biodiesel
Drain Tank and Fuel System
Check Fuel System for Air/Water
Check Fuel Supply and Return Lines for Blockage and Leaks
Check Electrical Fuel Pump
Check/Correct Injection Timing
Perform Basic Setting / Use TDI-Graph
Едва ли си сипал бензин вместо нафта, но може да е биодизел...
Мехурчета (дърпа въздух) горивния филтър и ГНП-то.
Задръстена тръбичка за обратна нафта или течове от тръбичките.
Проверка на помпата за гориво.
Едва ли - корекция на запалването - казваш, че пали добре...
KUKU
Мнениеот KUKU » Вто 02 дек 2014 20:28
сипвам само от една и съща бензиностанция (ОМВ) . Въздух ако дърпаше щеше да придарпва. горивния филтър до смених миналата седмица и го проверих за вода-нямаше! течове на нафта няма и се съмнявам да са запушени маркучите за обратната нафта понеже щеше или да прокапе или да избие някаде.
KUKU
Мнениеот KUKU » Сря 03 дек 2014 17:31
ето мюлко снимки:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 03 дек 2014 18:49
Всичко изглежда перфектно, няма логика да ти набива тая грешка. В движение трябва да се види.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Сря 03 дек 2014 19:32
Има ли менене на празния ход?Ако има вероятно има проблем в електронния блок на помпата
KUKU
Мнениеот KUKU » Сря 03 дек 2014 19:37
менене на оборотите на празен ход има ,но е много слабо-едвам доловимо!
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Сря 03 дек 2014 19:45
KUKU написа:менене на оборотите на празен ход има ,но е много слабо-едвам доловимо!
Ето ти го проблема.
Имаш електронен блок за проверка,вероятно само за почистване и смяна на 2те гарнитурки по желание.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tom 79 и 88 госта
