Проблем с ГОЛФ 3 двигател и ток!
TbagBagwell
Регистриран на: Вто 02 сеп 2014 10:50
Мнениеот TbagBagwell » Сря 03 дек 2014 6:27
Така не намерих това което търся затова ще попитам имам 2 проблема. 1вия е когато оставя колата на скорост при примерно среден наклон тя помрадва на степени когато е на скорост все едно прави един оборот извинявам се но съм невежа :) това е в следствие на съединител или компресия в двигателя или и 2те . Другия проблем е когато има влага или не съм я карал 3 4 или повече дни докато загрее има едно прекъсване няма значение дали на място или в движение когато загрее няма проблем нооо това е доста дразнещо и последната случка е когато отворих капака да видя какво се случва се чуваше едно леко как да се изразя препляскване от ток но когато поработи това спира та свещи дистрибутора или всичко това е свързано моля който има опит или знае от какво са тези проблеми да бутне едно рамо та да знам какви части да купувам и да отстраня неизправностите. Благода предварително
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с ГОЛФ 3 двигател и ток!
Мнениеот IvanMan » Сря 03 дек 2014 6:35
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Сря 03 дек 2014 7:01
Нормално е когато има наклон/среден,както се изразихте/,кола оставена на скорост да се опитва да тръгне сама по този наклон,все пак тя има маса която може да преодолее компресията на двигателя.За тази цел има ръчна спирачка,така че използвайте нея,едва ли имате проблем с компресията ,щом колата Ви пали и върви!По другия въпрос-сменете си кабелите на свещите с нови,най-вероятно някой от тях е пробил и хвърля искра!Не е лошо да смените и свещите по каталог!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 03 дек 2014 8:37
Компресията има значение, ако двигателя се върти. Ако колата е паркирана и двигателя е неподвижен (или се върти много бавно, примерно един оборот за 2 минути) съпротивлението е само от триенето на чарковете.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 03 дек 2014 17:51
ktamen написа:...
Голямо триене ще да има в тия двигатели без компресия
:Mr Green Fun
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 03 дек 2014 20:15
Колко мислиш, че е налягането в цилиндрите на паркираните коли, без значение на коя предавка и какъв наклон са паркирани?
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 04 дек 2014 17:50
Може би по 2 рия проблем смяна на бобина?
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Чет 04 дек 2014 23:40
TbagBagwell написа:...
Колега проблема явно не ти е важен
:lock
Потребители, разглеждащи този форум: ставров и 36 госта
