Здравейте колеги.Нов съм във форума,но проблемите сближават.
Проблемът е:При подаване на контакт от ключа реле №12 за горивната помпа не се задейства(реле №12,предпазител №18,помпа -здрави)и не пали на бензин.На газ пали и работи нормално.Колата е VW Венто 1.8 /75 кс.92г на бензин/газ.
Vento 1.8 75 кс.92г Не отива 12V на бенз. помпа - решено
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Венто 1.8 /75 кс.92г Не отива 12V на бензиновата помпа
Мисля,че проблема е в ключа газ/бензин
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
При подаване на контакт към помпата се подава ток за 2-3 секунди
дори понякога времето не е достатъчно да се премери
в 90% от случаите проблема е в помпата
нова помпа top-ran е около 50лв. не се лъжи че по-скъпите са по-добри
- Регистриран на: Сря 03 дек 2014 14:41
Re: Vento 1.8 75 кс.92г Не отива 12V на бензиновата помпа
Здравейте колеги.По въпроса за релето за бенз.помпа.Проблемът е че на релето неидва "–" от ЕКУ на колата.С подаване на контакт + идва на бобината и на силовия контакт.Помпата е чисто нова и при директно 12В работи."–"от ЕКУ за релето не е чист"–" а през нещо -датцик.Въпросът е от кой?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако имаш аларма, е възможно тя да ти прекъсва проводника към помпата!
Здравейте колеги. По проблема с релето за бенз.помпа.Оказа се,че "-"на релето наистина идва от компютъра.Но не е"-"маса изатова подадох чист "-"през една крушка към бобинката,и то сработи.Намерих познат с Г3 1.8 и го пополих да пробвам снеговия компютър.Колата веднага запали на бензин,и всичко бе нормално.Върнах си на момчето компютъра,потърсих по автоморгите същия тип исъщите номера,разделих се с 40лв. иколата е отново нормална.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
