passat b4 1.8 въпрос за бензинова помпа
- zdravkomg
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 14:36
- Местоположение: варна
колеги здравейте,вчера както си карах на газ и се чу странен шум отзад от към бензиновата помпа!звука беше като на идваш мотор а него го нямаше :) но за жалост помпата спря!на газ я паля но на бензин не иска,та възможно ли е да не е от помпата а примерно от филтъра който е под задния десен калник или реле някакво!бушона го прегледах здрав е 20ap-питам ви понеже няма как да достигна до помпата-имам 70 литрова газова бутилка а за премахването и ше стане дълга и широка!кой е най безболезнения начин за проверка?благодаря ви предварително на тези от вас които ще ми отговорят
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: въпрос за бензинова помпа на passat 1.8 b4
Щом не я чуваш при подаване на контакт значи не работи, тя трябва да си направи налягане. Друг начин няма освен да я вадиш. Има букса на входа на резервоара до която можеш да провериш стига ли ток, но също е под бутилката
- zdravkomg
няма начин да е реле например!?
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колега, много често, когато помпата спре да бачка, причината не е у нея, а това, че не стига ток до нея. Виж бушона/18,19 или20/,освен това, може да е изгоряло реле 167, долу вдясно на бушониерата.Виж дали идва ток до помпата.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Да де, ама за да види идва ли ток до нея пак трябва да махне бутилката
zdravkomg написа:питам ви понеже няма как да достигна до помпата-имам 70 литрова газова бутилка а за премахването и ше стане дълга и широка
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: passat b4 1.8 въпрос за бензинова помпа
В 90% от случаите проблема е в помпата
нова помпа top-ran е около 50лв. не се лъжи че по-скъпите са по-добри
Ако нямаш реле за спиране на помпата когато си на газ се замисли за поставянето му,ще удължи живота на помпата многократно.
- Местоположение: Враца
Помпата е заминала на 100% щом не я чуваш.
Релета,предпазители...
Все пак тази помпа е на безброй километри.
Съвет-Не взимай Хофер,пълен боклук.
Не изкара и 20 000км.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Изревала е на сухо,нещо се е задръстила.Вадене му е майката.Моята е спирала но веднага махнах бушона докато се наканя да я вадя.След почистване и промивка с вода взе,че тръгна.Преди това виеше с години.После си сложих и реле собственоръчно,благодарение на темите тук..
Потребители, разглеждащи този форум: rayedie и 49 госта
