ALH проблем при празен ход
georgiev_93
Регистриран на: Вто 15 юли 2014 19:05
Автомобил: vw golf 4
Двигател: ALH 1998
Местоположение: Трявна
Мнениеот georgiev_93 » Сря 03 дек 2014 18:32
Колеги проблема е че колата претриса на празен ход даже чак се поклаща все едно е за момент на 3 цилиндара и предъвква нещо, със вървежа си нямам проблеми колата според мен си върви прилично (все пак съм от скоро дизелджия и не съм запознат до толкова). И да отбележа преди да почнете да ме хокате колата е със сменен твърд маховик със съединител притискател и лагер и въпреки това претрисането остана намаля но остана!
Благодаря предварително!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: ALH проблем при празен ход
Мнениеот okti_1 » Сря 03 дек 2014 20:41
Ел.блок на ГНП-то.Иска почистване.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 03 дек 2014 20:45
Само топла ли го прави или и студена, в движение с малко газ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 03 дек 2014 20:57
Интересна тема . Аз също съм с АЛХ мотор и при мен от време на време ама много рядко ми трепери мотора на празен ход . Аз също съм с твърд маховик . почна да ми го прави след като сложих дюзи от 110 коня . Прави ми впечатление ,че сега в студеното време почти изчезна . Чудя се някоя дюза да не прави проблем. Нещо температурата на нафтата и нейния вискозитет ли може би . Бях се замислил малко за електронния блок на помпата ама не ми го прави в движение дори и на 1000 оборота на 4-та или 5-та като подавам газ леко и до долу няма лашкане . Само на празен ход веднъж или 2 пъте седмично . Ще следя темата .
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 03 дек 2014 21:33
Ти като сложи тия дюзи направи ли им реглаж на налягането.
На АФН са на 190, а на АЛХ са на 220.
Точно щях да пиша, че от 1 дюза може да го прави и ти гледам си се насочил натам.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 03 дек 2014 22:39
Като си изготвих новия софтуер съм обърнал особено внимание върху картата на центровката . Цялата е от АХФ . Там грешка няма . Колата върви идеално без да трака и пуши ;)
Мислих си за дюза но защо не го прави винаги ,ако отваря много рано или има запушен разпръсквач ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 04 дек 2014 0:28
Как ще се запуши тоя разпръсквач?
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Чет 04 дек 2014 9:58
малко нее точно по темата но при мен на един AGR мотор претриса от време на време за секунда две на празен ход 1во ми направи впечетление като спирам, после спрех неколко пъти по рядко но не притресе , после ми притресе карах на изключена от скорост соколо 10км/ч и пак притресе. възможно лие да е от маховик.Може ли да се дължи на въздух в системата(пеминават мехурчета-което си енормално май) че горивния филтър нее оригинален а слаган от голф2 май(така я купих) и допълнителен клапан на изходящата нафта-между другото пречи ли му да е така или да си сложа оригинален филтър с клапанче.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 04 дек 2014 11:37
При теб може и маховик да е. Филтъра от Голф 2 не пречи, и аз съм с такъв, и клапана също не пречи / не знам дали ти и помага :smile /. По-добре така, че ония върху филтъра се прецакват често.
georgiev_93
Двигател: ALH 1998
Мнениеот georgiev_93 » Чет 04 дек 2014 18:36
Zinoto написа:Само топла ли го прави или и студена, в движение с малко газ?
В движение не преди докато бях се демферния маховик го правеше но сега и слагам 4та и я оставям на помпа и си върви нормално, студена почти не го прави като я засиля и освободя от скорост или като спирам на сфетофар почва да мели!
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 04 дек 2014 18:40
Не веднъж съм виждал разпръсквач , на който 2 от общо 5-те дупки да са запушени от нагар . Как ти се вижда количество гориво и разпрашване от 3 дупки ,а не от 5 ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 04 дек 2014 18:58
Само така ти се струва, дори на празен ход налягането е повече от 200 бара, какъв ще е този нагар, който ще издържи, вярно че може да промени малко посоката на струята, но това не влияе. Колкото и да чистиш от нагари след 20 километра става същото!
georgiev_93
Двигател: ALH 1998
Мнениеот georgiev_93 » Чет 04 дек 2014 19:02
Съмнявам се да е от дюза при мен ми клати цялата кола и като обера малко луфта на педала да го натисна съвсем леко стрелката на оборотомера да не реагира и утихва, незнам да не е нещо реостата да прави проблем но колата е закачана 2 пъти на комп и не е отчела проблем...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 04 дек 2014 20:03
Все си мислех , че втората степен на дюзата при нашите ТДИ с рот. ГНП отваря даже на 300бара , а се различават по първата , при едните 190 при другите 220. Т.е. наляганията са доста повече от 200 бара.....
П.п. записвам се за темата само :redface
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 04 дек 2014 21:03
Според някой теории втората степен на празен ход успява да я отвори съвсем малко. Който е успял да види какво става вътре да каже :icon_lol като жокер мога да дам, че при бедна порция или износена помпа мотора е по-шумен на празен ход и според мен е защото втората степен не успява да отвори, но се отклоняваме от темата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
