сеат ибиза 2000г 1.9 тди 110 АСВ пали гасне и не пали-РЕШЕНО
g3ca7a
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 19:15
Местоположение: drqnovo
Мнениеот g3ca7a » Сря 03 дек 2014 19:17
Здрравеите колеги значи колата е сеат ибиза 2000г 1.9 тди 110 АСВ.проблема е следния както колата работеше без никакжи проблеми,спрях на бензиностанция при мои приятел,огасих и след това няма палене,дръпнахме я и пламна,след това отидох веднага до приятел да я закачим о да видим за грешки,огасих и пак няма палене дори и на скорост.След 5 мин врътнах ключа и запали веднага работи малко и светна тракшана на таблото и колата смени звука започна да работи по дебело и както карам и огасна рязко.С много мъки едва се свързахме с колата и излязоха доста грешки и не можеха да се изтрият.
След това голямо мъчене разкачане на букси сменяне на релета какво ли не без резултат,колата пали работи перфектно 10-15 мин. през които гася и паля нямаа проблем но изведнъж решава и огасва,след което няма палене трябжа да чакам 10-15 мин.След цяла нощ с разкачен акомулатор на другия ден пак я закачих и тогава грешките бяха други,тоя път се изтриха но без никакъв ефект,колата пак не е добре.. Моля дайте съвет от какво може да е това...
Благодаря предварителноо.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: ТДИ проблем Пали гасне и не пали....помощ
Мнениеот hip-hopotam » Сря 03 дек 2014 19:48
Толкова много и разнообразни грешки всеки път са много неадекватни.Отвори компютъра да видиш какво е положението вътре.Виж и буксата как е.
g3ca7a
Мнениеот g3ca7a » Сря 03 дек 2014 20:45
Буксата е ок няма вода нито олислено..
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 03 дек 2014 20:56
толкова много разнообразни грешки и всеки път различни ми се е случвало при окъсяване на няколко проводника
°niksi°
Бай Брадър
Re: сеат ибиза 2000г 1.9 тди 110 АСВ пали гасне и не пали
Мнениеот °niksi° » Сря 03 дек 2014 23:07
Не знам каква е тая диагностика, но по-некадърен превод не съм виждал. Закарай я при някой които знае какво прави а не само да чете грешки и трие грешки.
g3ca7a
Мнениеот g3ca7a » Чет 04 дек 2014 0:25
Диагностиката е делфи и е на приятел просто искахме да видим нещо конкретно но тя каква излезе...нямам идея какво да я правя
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Чет 04 дек 2014 8:48
Дъжд валяло ли е или преди това,почти съм сигурен че компа на колата се е овлажнил свали го разглоби го и го изсуши с сушоар,сложи го и ще запали
g3ca7a
Мнениеот g3ca7a » Чет 04 дек 2014 13:27
ще пробвам да го изсуша,а има ли вероятност да е от паяка на ключа.
Благодаря на колегата GuLiVeR,отворих компа и какво да видя окислен,явно от някаде е проникнала капка вода.Ще го очистя ще го оставя да изсъхне,и после дано да запали и да не е изгоряло нещо.Довечера ще пиша как е положението...
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Чет 04 дек 2014 15:58
Ще запали но ще имаш проблеми и занапред след дъжд или сняг трябва да му измислиш някаква кутия да не се мокри
g3ca7a
Мнениеот g3ca7a » Чет 04 дек 2014 21:04
Благодаря на всички за съветите,проблема е решен..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 дек 2014 22:51
И решението е ...? :question :rolleyes
g3ca7a
Мнениеот g3ca7a » Пет 05 дек 2014 11:45
Компа беше пуснал вода вътре и се беше окислил,очистих го залепих го с виктор реинц и колата е огън...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
