ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN отопление
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Как си решавате проблема с отоплението на този "автобус". Имам печка но тя не работи. Затиснах единия маркуч който ходи до печката започна да загрява по-бързо не след 15км. а след 7км. Моя шура има рено лагуна след 500м започва да духа топло и колата му се превключва на газ. Ако има някъде в София където да ми от ремонтират печката и да ми сложат бутонче когато аз искам да я пускам ще ви бъда много благодарен.Печката е Eberspächer D3WZ.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN отопление
Дизела никога няма д азагрява толкова бързо колкото бензина-с това трябва да си наясно
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Диагностика правена ли е. Тества ли се печката и ако да дава ли някакви грешки.
- v_savov67
печката не работи от както съм купил колата,
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Докато не си оправиш печката няма стопляне
simeonovps
- Регистриран на: Нед 13 окт 2013 21:51
- Автомобил: vw sharan
- Двигател: afn110 k.c.tdi 1999
Имам шаран със същия мотор и модел печка,при мен се оказа помпата за гориво-смених я и печката поработи малко-супер е.Ама сега имам друг проблем,печката е много изгнила и протече.Взех друга печка но не е като моята макар,че моделът е същия по етикет
- webasto
- Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
- Автомобил: VW SNARAN 4x4
- Двигател: 2005
- Местоположение: ВИДИН
Ако буксата е същата,може спокойно да си я монтираш.Успех
- v_savov67
И печката оправих и пак не загрява достатъчно.В момента който печката изключи стрелката на водата остава там. Трябва да я подгониш за да загрее, но в града стрелката си седи на около 70С в момента,който пуснеш парното на по-силна степен примерно 3 не след дълго започва да пада. В момента съм с един найлон отпред и наистина загрява по- бързо и стрелката се изправя достига 90С. Дали ще съм на 70С или на 90С пипам горния маркуч на радиатора топъл, а долния студен. Един ден я оставих да загрее повече от необходимото към 100С и чак тогава се усети долния маркуч на радиатора да се затопля. Значи термостата работи. Някакви идеи как може да се достигне по бързо достигане на работната температура.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Честно да ти кажа май термостата ти не е много в час! При мен без печка при нормално каране достига 90 и заспива там! А до 100 никога при каквото и юркане да съм я гонил не ги е достигала! Защо не пробваш с един нов термостат нито е скъп нито смяната е сложна, а аз мисля че ще имаш ефект!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
и според мен термостата не е в час щом изстива при мен преди да сменя термостата уж загрява всичко и шест,обаче на място ,като включа парното започва да пада стрелката надолу
- samo_pechka
v_savov67 написа:.. Дали ще съм на 70С или на 90С пипам горния маркуч на радиатора топъл, а долния студен. Един ден я оставих да загрее повече от необходимото към 100С и чак тогава се усети долния маркуч на радиатора да се затопля..
Значи имаш проблем и със самото радиаторче за парното , има лоша циркулация през него. Т.е. е полузапушено. Пробвай с промивка като за начало и бъди психически подготвен, че ще ти трябва ново. Не съм сменял на Шаран и не мога да дам мнение дали е трудно или лесно.
При мен беше същото положение. Първо смених тремостата ефект нулев, после оправих печката ефекта се подобри значително, но като смених радиатора на парното в колата се да се усеща топлина и при 69 градуса на антифриза.
За смяната на радиатора ти трябва много нерви ,аз моя сам си го сменях филма е голям :)
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Термостата ти е наред щом долния маркуч е студен значи е затворил. Лятото ще видиш че и долния е топъл. Така е с тди приеми го.
Здравейте! Искам и аз да поразпитам малко за загряването. Имам Галакси 98г. 1.9 110 коня. Преди около седмица забелязах че не загрява. Духа горе долу топло но стрелката на температурата почти не помръдва. След доста каране и работа на място( почти час) стрелката едва минава бялото отделение преди буквите “ n o r m “. Даже не го и минава ами стига почти на края на бялото. Има печка която не работи. Казаха ми че било заради печката тъй като системата била много дълга. Направиха байпас и изолираха печката но положението пак същото. Термостата уж е сменен. Та ако може малко помощ и насоки някакви
