Golf MK4 2.0 1999 , AQY проблем с пръсклаките на фаровете.
MarchewwO
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 23:12
Мнениеот MarchewwO » Пон 01 дек 2014 14:02
Колеги като взех колата ,моторчето на пръскалките на фаровете беше изгоряло, и реших,че това е единствения проблем да не работят. Обаче после като мерих дали идва ток по кабелите до самото моторче,се оказа ,че не идва (за това и за момента не съм си купил ново моторче :D ). Бушона си е здрав,но не знам кое е релето което отговаря за тия работи и къде се намира? Или какво друго по веригата би могло да бъде прецакано за го намеря. Моля за съвет и аКълллл .
Поздрави! :wink
Nikolay Shopov
Регистриран на: Сря 26 ное 2014 9:21
Re: Golf MK4 2.0 1999 , AQY проблем с пръсклаките на фаровет
Мнениеот Nikolay Shopov » Пет 05 дек 2014 9:38
И аз имам проблем с пръскалките на фаровете. При мен моторчето видимо работи, чува се. Днес ще го вадя да видя да не е запушено. Идва около 12-13v ток към помпата, бушона е здрав. Всичко изглежда ок, но не се вадят пръскалките...
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 дек 2014 10:24
Огледай за спукан маркуч към пръскалките.
Ако е така,губиш налягането,което вади пръскалките от бронята.
Nikolay Shopov
Мнениеот Nikolay Shopov » Пет 26 дек 2014 9:47
Проблема се оказа във водната помпа за пръскалките. Ще се взима друга помпа. Тази помпа съвместима ли е с помпа от BMW, audi и skoda или други автомобили? На вид са едни и същи, но дали налягането им е еднакво?
Nikolay Shopov
Мнениеот Nikolay Shopov » Пон 29 дек 2014 23:38
След смяна на водната помпичка с номер
3b7 955 681
проблема е решен и всичко работи супер :)
Цената на която е купих нова е 38лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
