Golf MK3 1.4 94г. Проблем при запалване,дави се и гасне!
nnn777
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 22:39
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот nnn777 » Пет 05 дек 2014 15:20
Здравейте,имам голф3 1,4 на газ,ползвам колата много рядко (един път в седмицата и дори на две седмици)и когато запаля(което става много трудно)колата започва да се дави да се тресе,без да подам газ изгасва,а от ауспуха излиза черен дим и остават сажди по асфалта.Няколко пъти като ми правеше така вадех клемите на акумулатора да изчистя грешките и се оправяше,но сега и това не помага от многото опити да запаля ми падна и акумулатора.Къде да търся проблема?Ако някой от вас е имал такъв проблем моля да ми пише.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Голф3 94г.бензин/газ-проблем при запалване,дави се и гас
Мнениеот vucata » Пет 05 дек 2014 15:32
Свали ли свещите да ги видиш?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 05 дек 2014 15:44
И капачка/палец :th_up
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 05 дек 2014 16:55
И като махне свещите ще види, че и те са черни :biggrin
Много богата смес.
Варианти които се сещам са:
Ламбда сонда, откачи я и пробвай да запалиш така.
Температурен датчик, пак същото откачи го и пробвай.
nnn777
Re: Golf MK3 1.4 94г. Проблем при запалване,дави се и гасне
Мнениеот nnn777 » Вто 05 май 2015 12:21
Ходих при един майстор-смени ми свещите,термодатчика,ремъците (ангренажен и генераторен),както и капачката ,но отново имам проблем:когато е студена колата след запалване пак прекъсва,веднъж дори ми угасна по пътя.Какво да правя ,къде да търся проблема,прекъсва ми само като е студено,при загрял двигател няма проблеми?
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Вто 05 май 2015 12:48
Бобина?! Гледали ли сте? Нз дали е възможно от нея нещо да се ебава?
nnn777
Мнениеот nnn777 » Вто 05 май 2015 17:53
Не знам и мен ме съмнява че е свързано с токовете,но защо го прави само като е студена и се чува едно препукване от карбуратора.....
