1.9 asv стягане на глава, проблем - решен
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Чет 04 дек 2014 20:48
Колеги, отново се допитвам до вашия опит... Сменях си сегменти, дойде момента с поставянето на главата, почнах от средата на 3-4кг. първи път, на 6.5кг. втори и трети на 9.5кг. Налях антифриз в компесаторния съд и го оставих за вечерта да си поеме каквото поеме. На другия ден слизам и гледам, гарнитурата протекла :screwy :screwy :screwy Грешно ли съм стегнал? Ако съм стегнал грешно, така или иначе трябва да цепя главата, да се уверя, че няма антифриз в цилиндрите, мога ли след това да използвам същата гарнитура. Мотора не е пален...
Благодаря ви!
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: 1.9 asv стягане на глава, проблем!
Мнениеот blade84 » Чет 04 дек 2014 21:31
Стъпките на стягане са описани в Аутодата, силата на стягане и последователността. Сложи ли нови болтове? Главата шлайфана ли е, да не би да е крива някъде и за това да не може да се стегне?
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Чет 04 дек 2014 21:36
Не си стегнал както е предписано. Ако не е проверена главата дай да я проверят. Всъщност на опаковката на гарнитурата не пише ли реда и момента на затягане?
Аз бих сложил задължително нова гарнитура :th_up
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пет 05 дек 2014 9:39
Този алгоритъм на стягане, някой може ли да ми каже на колко кгм. отговаря. Мисля да не свалям нищо а да пробвам с достягане...
Главата не е крива, не съм имал проблем с нея, не е шлайфана, само почистена. Болтовете запазих старите, понеже новите които ми дадоха бяха малко по дълги, огледах резбата, не ми се видя разтеглена...
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Пет 05 дек 2014 10:22
40 nm са приблизително 4.1 кг , 60nm са приблизително 6.1 кг. След това имаш 2 пъти по 90 градуса завъртане.
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пет 05 дек 2014 10:31
А тези 2 90гр. завъртания на колко се равняват, понеже вече съм натегнал до 10кгм. и да знам на колко да донатегна?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 05 дек 2014 11:59
Не се приравняват към момент на стягане. Стягат се по предписание . И след това + две четвъртинки. Това задължително с нови болтове :exclaim
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пет 05 дек 2014 12:00
Колеги, намерих решение на проблема. Ще развивам по един болт, като след това го стягам правилно... :drunk
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пет 05 дек 2014 17:35
:facepalm
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 05 дек 2014 17:46
mineffjoro написа:Колеги, намерих решение на проблема. Ще развивам по един болт, като след това го стягам правилно... :drunk
Задължително патентовай този нов метод за стягане, да не го откраднат от VW. :11
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пет 05 дек 2014 17:47
Пиячката му е малко в повече
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пет 05 дек 2014 19:47
Имам в предвид както е сега стегната главата, развивам първи болт и го стягам първо на 4кгм., след това втори болт на 4кгм. и така докато развия всички един по един на 4 кгм... След това ги достягам всички на 6 и два пъти по 90 градуса... Кое е неправилно, че не мога да се сетя... :mhihi
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 05 дек 2014 20:14
Тъй де, точно този метод трябва да патентоваш.
Потърси майстор да ти оправи колата, дори и с твоето стягане пак не би трябвало да протече без да е палена.
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Съб 06 дек 2014 9:04
И аз така мисля :banghead ... Днес ще съборя главата да огледам и може би ще взема нова гарнитура + болтове, после ще ви пиша колеги :beer :drunk
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Съб 06 дек 2014 11:28
Успех :beer
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, miro slav и 42 госта
