Golf4 TDI-проблем при подгряване
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
Забелязвам,че когато е по студено лампата за подгряващите свещи не ще да изгасне като дам на контакт,колкото и да чакам.Когато завъртя да паля тогава гасне.От кво може да е това,дали някав датчик или има реле,което я изключва,когато свещите подгреят достатъчно.
- samo_pechka
Re: Golf4 TDI-проблем при подгряване
в смисъл ? И десет минути ли да чакаш не гасне?buhata84 написа:лампата за подгряващите свещи не ще да изгасне като дам на контакт,колкото и да чакам
buhata84
Ми не съм чакал толкова,но се вижда,че няма да изгасне изобщо и аз въртя да паля.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Най-вероятно температурен датчик.
buhata84
А колко температурни датчика има?Щото този който е за показанията на уреда работи точно.Не вярвам той да дава информация и за подгряващите свещи.Но пък не знам да има и друг температурен датчик.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Датчикът е сдвоен.
vw Bora AJM 115ks - къде се намира този температурен датчик защото при мене времето за подгряване се увеличи на20-30 сек и при стартиране оборотите отиват на 2200 ужас .Това е само когато температурата е под 3 градуса.Ако може някои да обясни
Последна промяна от gr_kanev на Пет 05 дек 2014 19:56, променено общо 2 пъти.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Благодаря ти от сърце човече явно не си аматьор като мене.А как мислиш дали високите обороти 2200 при студен старт при температура по ниска от +3 градуса идват от проблемен т. датчик
Последна промяна от gr_kanev на Пет 05 дек 2014 19:57, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 53 госта
