пасат Б3 abs
peponder
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 18:01
пасат Б3 abs
Мнениеот peponder » Сря 03 дек 2014 17:13
Колеги имам проблем с ABS-а на пасата.
светна ми индикатора в купето и не ще да изгасва,
техника ме накара да си купя нов датчик за задно дясно колело.
след като го беше установил с диагностиката.
Да ама не!
Оказа се че напразно съм изхарчил 50 лв. за нов датчик
Продължава да си свети контролата но таблото , и сега ми развиват теория че компа на ABS се е прецакал.
Помощ!!!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: abs на Б3 пасат
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 03 дек 2014 18:10
Би трябвало да угасне след няколко километра каране, поне на един колега на б4 така беше, угасна десетина километра след като сменихме датчика.
Другия вариант техника да те е смотолевил нещо и да не е бил датчика проблема
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: abs на Б3 пасат
Мнениеот radotom » Сря 03 дек 2014 19:10
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: пасат Б3 abs
Мнениеот Pet_rov » Чет 04 дек 2014 8:48
При мен понякога се получава следното - ако съм вдигал задните седалки - демек правя комбито гарсониера, ми светва тая пуста лампа. Ходих при приятел, закачихме я и показа задно ляво. Обаче! - разкачих куплунга - намира се под задна лява седалка, закачих го, покарах 2 км със скорост над 20 км в час и лампата угасна. Та в тоя ред на мисли, провери тия пусти букси в купето от двете страни.
Zdravko Zankov
Re: пасат Б3 abs
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 04 дек 2014 8:52
peponder написа:
Пасат-а от аватара ли е?
Ако е така,караш Пасат В4.
В такъв случаи напиши точно какви грешки дава на диагностика.
Карах същия,при диагностика изписваше едни грешки,които нямаха нищо общо с проблема,който имах и реших успешно с помощта на колега от форума.
peponder
Re: пасат Б3 abs
Мнениеот peponder » Съб 06 дек 2014 10:58
Благодаря на всички за отговорите.
Прав си колега пасата ми е B4 от аватара.
Нали знаеш че малко хора го знаят това.
Грешката на диагностиката е "прекъснат кабел" до задно дясно колело.
След като монтирахме новия датчик продължи със същата грешка.
Сега се случват следните неща:
от време на време изгасва контролната лампа но при спиране ме "рита" постоянно педала
независимо от скорост и интензивноста на спиране.
Мисля ,че нещо в компютъра на ABS се е прекъснало или някоя пътечка има студена спойка?
radotom
Двигател: CBBB
Re: пасат Б3 abs
Мнениеот radotom » Съб 06 дек 2014 12:34
:banghead Ти въобще прочете ли нещо от темата, дето ти пуснах линк?!?
Zdravko Zankov
Re: пасат Б3 abs
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 дек 2014 13:50
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=209667
Я виж тука какво сме творили.
Ако може и да кажеш какви грешки ти дава на диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
