Извинявам се ако съм дублирал темата.
Мнения за пасат Б5.5 2.5TDI автоматик 163кс
Здравейте колеги.Рових из форума,но не успях да открия такава тема.Въпросът ми е дали е сполучлив пасат б5.5 2.5тди автоматик 163 коня.Ако може да ми кажете плюсовете и минусите.Бях горд собственик на пасат б5 1.9 110 и останах много доволен,но поради тежка катастрофа трябваше да се разделя с него.
Последна промяна от r1r1r1 на Съб 10 яну 2015 15:54, променено общо 2 пъти.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Мнения за пасат Б5.5 2.5TDI автоматик
Основният проблем на този двигател е износването на разпределителните валове, което води до сериозни проблеми. Съответно е добре при покупка на такъв да се заделят пари за отваряне на главите и профилактика. След това може дълго време да се експлоатира безпроблемно.
Върви доста добре, но разходът му в сравнение с 1.9 TDI PD 131 к.с. е 2 литра нагоре. Особено при автоматика може и 3 нагоре да е.
Плюс е, че почти всички екземпляри с такава моторизация и задвижване 4x4 са с доволно количество екстри, а поради високия разход и честите проблеми държат доста ниска цена.
Като цяло само това ли е проблема?Поддръжката много по-скъпа ли е както при б5 1.9 110кс.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Може би това е най-лошата комбинация - 2,5 150к.с. с типтроник.
Двигател малко инфо:
- първоначалното обслужване е доста скъпо, в зависимост от труда и частите може и да подмине 1000лв.
- всеки агрегат е заврян на "мамата си" и излиза много трудно, заради това не се препоръчва монтаж на такива агрегати втора употреба, а да се рециклират. Под агрегат имам предвид стартер, алтернатор, компресор клима.
- проблема с кобилици и повдигачи и разпределителни валове вече го споменаха колегите. Тук една любопитна подробност - по-често дефектира дясната глава в сравнение с лявата, не мога да си го обясня. Ако ремонта се прави с нови части ще струва доста скъпо, с втора употреба може, но от трябва да се вземе всичко от 163к.с.
- висок разход на гориво - в града достига до 12-13/100
- случва се да дефектира турбо или електронен блок на гнп
Трансмисия малко инфо:
- автоматичната кутия трябва да бъде обслужена заедно с мотора, масло и филтър са около 200лв. в зависимост от труда и частите
- проблем е, че доста често дефектира и се налага ремонт, който достига до доста сериозна сума в зависимост от частите, които трябва да се сменят.
Друго не се сещам в момента.
Плюсове - много комфортна кола, вози доста стабилно 4х4 версията
п.п. Сетих се - ако ще е тази комбинация по-добре потърси 163 или 180к.с.
- stoev87
- Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
- Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
163hp 4Motion няма.Така че остават 150hp и 180hp. 150hp го отписваме и ти остава 180hp.
180hp го има във два варианта BAU и BDH . BDH e по-изчистен от към проблемите със валовете.
Така че ако искаш пасат 2.5 TDI 4Motion гледай за 180hp с букви на мотора BDH за предпочитане със ръчна скоростна кутия .
- Vlad777
- King of the Road
Има няклко обяви 163 к.с. и 4моушън. Сигурно ли е, че няма?
- stoev87
Vlad777 написа:Има няклко обяви 163 к.с. и 4моушън. Сигурно ли е, че няма?
Аз поне за такова "чудо" незнам поне фабрично. Но може да има "правени" ...
- Vlad777
- King of the Road
Да наистина доста странно. В немското мобиле няма 163 к.с. 4x4, а в нашето има...
- samo_pechka
Не се предлага с точно този мотор и 4х4
- stoev87
Е то в нашто мобиле можеш да видиш "уникати" за които дори производителя неподозира че съществуват ... :)
Аз гледах в българското мобиле 2.5 163кс,но не пишеше да е 4х4.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
2004г 2.5ТDI 4x4 6000лв
