Не бях виждал такива свещи и питането е "износени" ли са или такъв е модела.
Извивката на страничните електроди изглежда заводски по ниска от централния
Двигателя си работеше с тях.
Питане за свещи Бош (снимка)
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Питане за свещи Бош (снимка)
Такъв е модела с четири електрода, но изглеждат износени. За да се провери намери номера на свещта и търси в нета.
Oказа се ,че не са износени,а модела е такъв(FGR6KQE).Страничните електроди сочат към изолатора и на нова свещ
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Hersteller:BOSCH
Artikelnummer:0 242 240 587
Artikelbezeichnung:BOSCH Zündkerze
Gebrauchsnummer(n):FGR 6 KQE, FGR6KQE, 7413
Elektrodenabstand:1,6mm
Anzugsdrehmoment:28Nm
Anziehwinkel:90°
Außengewinde:14mm
Gewindesteigung:1,25mm
Gewindelänge:19mm
Schlüsselweite:16mm
Funkenlage:4mm
Polanzahl:4-polig
Vergleichsnummern Fahrzeughersteller Audi:
101 000 054 AD
Vergleichsnummern Fahrzeughersteller Opel:
32017038
Vergleichsnummern Fahrzeughersteller Porsche:
999 170 204 90, 999 170 204 91, 999 170 207 91, 999 170 218 90
Vergleichsnummern Fahrzeughersteller Volvo:
32017038
Vergleichsnummern Fahrzeughersteller VW:
101 000 054 AD
Чета, че колкото са повече електродите, толкова по-добра "искра" дават, както и по-добра работа, но важното е междуелектродното разстояние да е точно според предписаното.
Освен 1-електродни, има и 2-3-4 електродни.
Anziehwinkel:90°
Außengewinde:14mm
Gewindelänge:19mm
Schlüsselweite:16mm
Funkenlage:4mm
Polanzahl:4-polig
101 000 054 AD
32017038
32017038
101 000 054 AD
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Зависи производителя на автомобила със какви свещи го пуска заводски!Навремето на един Опел Кадет му бяха сложили 4-полюсни нови свещи и колата прекъсваше.Проверихме какви му дават заводски-излязоха еднополюсни.Сменихме ги и колата се оправи.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Аз знам два полюса + и - , другите два кои са?
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Доволен ли си?Разбира се че единият е+а другите са маса. По темата нещо да кажеш?
- Vlad777
- King of the Road
При свещите има централен електрод и странични електроди, като страничните могат да бъдат 1 или повече. По централния електрод идва (+), а страничните са замасени към двигателя (-). Между тях се образува искра.
Затова не може да се говори за n-полюсни свещи, а за n-електродни.
Питанката беше от интерес,не бях виждал така разположени електроди(просто не са един с/у друг)
Дори си работеха с разстояние 1.6 мм.на съвсем различен мотор.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Е те може да си работят, всеки производител казва с какви свещи - число и разстояние, трябва да се кара еди си кой мотор. Но за такова голямо...
Моите също са 4-електродни и си работи ОК колата
- sportul
Сложи като моите , голяма работа.
ТЧ е същото
ТЧ е същото
- Glove
- Двигател: AUM
В каталозите за свещи има написано какви видове могата да се слагат за съответата марка, модел и двигател. Останалото е въпрос на решение на собственика какво ще купи!
- v1lkov
- Регистриран на: Вто 16 дек 2014 13:13
- Автомобил: vw passat B4
- Двигател: ABS
- Местоположение: Карнобат
Ако полюса в средата не е станал на квадрат, значи е добре. Иначе ако искаш да ги смениш, пробвай denzo tt.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 62 госта
