Здравейте!
Искам да попитам някой знае ли какво е съпротивлението на еърбега на седалката на шофьора. Нали има еърбег в облегалката? Свети лампата му и изписва, че е от буксана, но явно е някъде по самите кабели на въпросния. Казаха ми, че ако се знае съпротивлението може да се пробва със запояване на съпротивление.
Някой, ако е имал такъв проблем, моля да сподели! Благодаря!
Bora 99г. Съпротивлевние на airbag?
Последна промяна от INJENERA1 на Вто 09 дек 2014 12:17, променено общо 1 път.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: Bora 99г. 2.3L Съпротивлевние на airbag?
На бащата на астрата (G) беше така и накрая му бднах едно съпротивление 2,7 ома поне да си работи системата.
- Golf4V6
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
- Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
- Двигател: 3.2 BFH 2003
пробвай с 4.7 Ohm 1/2 Watt . знам го от приятел който го е правил.
по принцип е от буксата и в ред случаи просто няма никакво оправяне само директно запояване на кабелите след като се срежат буксите(не е съвет по принцип само казвам
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Имах същия проблем.Отрязах кабелите до оригиналната букса и я замених с лустър клема.Отидох да изчистят грешката,но се оказа че се появява отново веднага след изтриването и.И защо така?Казаха ми,че трябва да се сложи съпротивление за да се оправят нещата.Добре,но на кой от четирите кабела?Мерих съпротивлението на оригиналната букса-няма съпротивление на никой от кабелите(нито на мъжката,нито на женската половина).Защо тогава трябва да се слага? И ще работи ли съответния еърбег след слагането на допълнително съпротивление или то е само за залъгване на системата(колкото да изгасне алармата) и за да се активират евентуално останалите еърбеци?
Re: Bora 99г. Съпротивлевние на airbag?
Имам същия проблем,но още не съм правил нищо.
Ето вариант от интернет.
НЕ СЪМ ГО ПРОБВАЛ!
НЕ СЪМ ГО ПРОБВАЛ!
- Прикачени файлове
- Airbag Resistor Guide.pdf
- (57.23 KиБ) Свален 508 пъти
Голямо благодаря.Ето за това
.Като проуча и пробвам-ще пиша.
styncho написа:Имам същия проблем,но още не съм правил нищо.
НЕ СЪМ ГО ПРОБВАЛ!
Много добре и аз за това си мисля, но въпроса е колко точно е съпротивлението в случая...
Има развитие по "?" след компетентен превод на прикачения файл.А то е следното:
1.Резнал съм зелената букса и съм я заменил с клема,а тя май е за подгрева на седалката
(поне според качения по-горе файл е така,а според нашия форум е вярната)къде е истината-ще се изясни като сменя и другата букса с лустър клема(евентуално в неделя) и след като отида да изчистят грешката;
2.Според качения файл-след монтажа на съпротивлението:
а)спира да ви свети алармата(след разбира се изчистване на грешката);
б)спира да би работи съответния бег;
в)дали системата от останалите еърбеци ще сработи когато се наложи е под въпрос.
Т.е. прилагането на този подход е нежелателно.
За INJENERA1- 4.7 ома-0.5вата между зеления и белия кабел на буксата.
