Проблем с акумулатор
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
http://akumulatori.bg//media/catalog/product_photo_193_3_8wPkp2LfuxIs.jpeg
Преди 2 дена всичко си беше ОК при голфа , но като я сложих на ладата само да видя дали ще пали , че не беше мръднала от 1/2месеца , батерята за първи път падна , сложих я на зарядно да зарежда на 6,2ач за 10часа , не ми хареса волтажа , че е на 12 , продължи да зарежда още 3-4 часа , изключих и седя в престой около 6 часа. Монтирах я на голфа запали от един път и изминах 40км , паркирах я на един паркинг в Бургас и след 2/3 часа се върнах да я паля и хоп , няма ток , с бутане я запалих и се прибрах. Не ми се занимаваше да я вадя снощи , днес на сутринта мерих гледам , че е паднал на 9волта , пуснах зарядното на минимално и ко да видя , ампеража скочи почти до 8.5ач няма и минута започна да кипи и от пролупката течеше киселина.
Исках да отворя акумулатора да видя как е с водата , но резбите са наобратно и може само да ги затягам , в обратна посока няма начин да ги врътна.
Искам да отбележа , че акумулатора е същия като на снимките , 62а и е проверена колата за утечки преди 2 дена.
Последна промяна от dj_runner на Нед 07 дек 2014 12:05, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с акумулатор
Ако е в гаранция, връщай го, ако не е ще се наложи нов да се купува
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Varta е истината
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Някоя клетка ми се струва, че е укъсила, така както описваш нещата няма да живее. Аз също имах Делко, 6 години бачкаше идеално и умря изведнъж на сред лятото
Симптомите му бяха същите.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз не схванах за каква пролука пише колегата. Дали има окъсила клетка, или нещо друго, не зная, но 99.99 % акумулаторът е за нов.
На снимката изглежда да е необслужваем. Ако е така такъв акумулатор не се зарежда. Най-вероятно си го працакал с тва зареждане дето си му ударил. Във всички случаи щом е потекло от акумулатора си за нов.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Как да не се зарежда, не говори глупости!?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
И моята Варта уж капсулована, не можела да се зарежда, даже питах едни работи в една тема за зареждане на акумулатори и там ми казаха, че акумулатора ми е за боклука, а зарядното ми е глупаво и не разбирало волтовете
, но вече 2ра седмица акумулатора е като нов- явно е имал нужда от дозареждане
- milmar
Въпросът за зареждането, явно едни хора си говорят за едни неща, а другите разират други, грешно
. Не се добавя дестилирана вода и други течности, но да го заредиш със ток, няма да му навреди
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Ами зареждане е едно ,а доливане съвсем друго.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
и на мен ми прилича на заминала клетка той реално е зареден,но с клетка по-малко затова е кипнал поти веднага
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Въртял си може би стартера на ладата,докато акумулатора е започнал да се задъхва.Точно в този момент са се изкривили елементите на някоя от клетките,и тя е окъсила.Не се върти стартера продължително,прави се пауза
.А на ладичката можеше да и качиш бензин ръчно.Пада ли волтажа бързо до към 10 волта,и почне ли да кипи бързо след вкл.в заряд,окъсила/изкривена/ клетка.Акумулатора
- dj_runner
Зареждал съм 2 акумулатора некапсаловани преди това , зареждането го почвах от 1/2/3/4/5Ач , а като включа този акумулатор при едно щракване ми скача до 8Ач , може наистина да съм го преебал , след като неможах да запаля ладата , трябваше да подам ток на голфа с кабели и да врътна някой КМ , зарядното е от най-старите с аналогов уред :( здраве да е , човек се учи от грешките си , а господина , който ми провери за утечки , колко много хвали марката...
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Имаш мъртва(окъсила) клетка, щом си измерил 9V. Затова и тока на зареждане ти е по-голям при този акумулатор и нищо няма да стане от него - направо нов. А колегите дето пишат, че необслужваемите акумулатори не се зареждат казват пълни глупости - не говоря за доливане с вода, а за зареждане на зарядно. Ами алтернатора когато двигателя работи - какво прави? Не се били зареждали...има хора дето ще го прочетат това и ще ги е страх да си заредят акумулатора когато им падне през зимата. Всички акумулатори се зареждат, но е желателно напрежението да не прехвърля 14.5V и зарядния ток не повече от 1/10 от капацитета, с по-малък ток е още по-добре.
- milmar
Първо говориш за ток, т.е. за ампери (А), а не за капацитет - амперчасове (Ач). Едното е ток, който примерно тече в момента, консумация. А другото показва колко часа теоретично би ти позволил акумулатора да "теглиш" даден ток от него, това е капацитета му.
Иначе, мисля че си го претоварил, а може и да " си е бил така роден", предразположен към този дефект.
