Реле за ресет на компютъра на Пасат Б4 1,8 ADZ
vaslav
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 20:00
Местоположение: Burgas
Мнениеот vaslav » Нед 30 ное 2014 16:27
След няколкомесечно ходене по мъките и невъзможност да реша по някакъв друг начин проблема с трупане на грешки ще се наложи да ресетвам компа. Има ли колеги с монтирано ресет-реле на ADZ двигател, понася ли постоянния ресет? Автомобила е Пасат В4, 1.8, 90к.с. ADZ с монтирано преди около 5 години газово с изпарител BRC AT90Е и автоматичен превключвател GAS 2 на BSM.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Реле за ресет на компютъра на Пасат Б4 1,8 ADZ
Мнениеот swir4o » Нед 30 ное 2014 18:21
Здравей! От 6,5 години съм на газ с този мотор и газова Ловато. Монтираха ми ресет- реле още при поставянето на газовата. Нямам грижи! Слагай смело!!!
vaslav
Мнениеот vaslav » Пон 01 дек 2014 18:09
Благодаря, колега! Не ми се искаше да прибягвам до този способ, но май ще се наложи. Необяснимо за мен остава, как повече от 4 години Пасата нямаше проблем с трупане на грешки, а от няколко месеца постоянно се налага да откачам клемата на акумулатора.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 01 дек 2014 18:27
Сигурно за това време лабда сондата вече е дала фира и от нея трупа грешките
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 дек 2014 12:49
Абсолютно същия мотор, от 2008 г на газ - още със закупуването му. Имам рестарт реле, нямам ядове. Нормално си работи на бензин и на газ. Ловато газова, обикновена :mhihi
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 02 дек 2014 15:49
Имах Толедо с ADZ.След откачане на сондата(от буксата) си вървеше отлично на газ и бензин
с нормален разход без да прави проблем :th_up
vaslav
Мнениеот vaslav » Вто 02 дек 2014 17:58
К.Одаджийски написа:Сигурно за това време лабда сондата вече е дала фира и от нея трупа грешките
Това си го помислих и аз, обаче ако е ламбда сондата, предполагам че грешки ще се трупат и като карам само на бензин, а не е така - два месеца карах само на бензин (около 1000 км.) и нямаше никакъв проблем. През това време е правена компютърна диагностика и нямаше грешка за ламбда сонда. Направих проба и с изключена от буксата ламбда сонда (при включен ламбда емулатор на газ) и отново се прецака. Сменен е и ламбда емулатора с нов (от същия вид за да не се окабелява наново), работи добре 2-3 седмици и сагата започна наново. За сега единствения изход виждам в ресет-релето.
Идеи и предложения за решаване на проблема са добре дошли!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 08 дек 2014 13:56
За тия 5 години изпарителят претърпявал ли е някаква профилактика? Свешите сменяни ли са, когато това е нужно? Кабелите и запалителната система като цяло в ред ли са? Центровката как е? Някой да е пипал нещо и след това да се е появил тоя проблем, или така от нищото дойде?
Човек трябва да търси причините, а не само да ги замазва. Щом е вървяла 5 лета без да трупа грешки, значи колата има проблем. Ресет-релето няма да го реши. Когато се отскубне сондата компирът влиза в авариен режим. И моята кола си върви без нея в момента, ама има какво да се желае откъм динамика и разход в някои режими. Може би проблемът да не е само в нея, но тя е ЕДНА от причините.
vaslav
Мнениеот vaslav » Вто 09 дек 2014 20:46
Благодаря за насоките. Наистина е редно всичко да бъде проверено.
joker
Мнениеот joker » Пон 15 дек 2014 21:32
Имах интегрална платка включена към компютъра и входяща диафрагма на изпарителя....изхвърлих ги на 3-та година.6 години с простичко ресет реле и се родих!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 15 дек 2014 21:45
Вчера смених сондата с нова - от магазина. Разликата се появи в режима, в който напоследък не беше добре динамиката 2000-3000 оборота. Сега ако и разходът се нормализира малко... ехеее с мед да я намажем :mhihi
vaslav
Мнениеот vaslav » Чет 25 дек 2014 15:06
А трупане на грешки при теб имаше ли? Реши ли се проблема след смяна на ламбда сондата?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 25 дек 2014 16:48
Ами на моето ЕКУ е малко зорно с диагностиката. Не че няма, ама светодиоден пробник се връзва и се гледат миганията. Иначе нещата си дойдоха на мястото след като смених сондата. Проблемният режим вече е ОК, даже намалих газта от тройника. Разходът от първото ми засичане след смяната ме обнадежди 12.7 (на предходното беше 16.4) :mhihi
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 дек 2014 20:15
За моното отдавна е решено,че ресет реле е най-удачно.Трупа грешки от ламбда,от дюза и незнам от къде вече.Минал съм по тоя път,отговор друг няма.
hari_yzf
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 20:00
Автомобил: WV BORA 2.0 4motion special
Двигател: 2002 g.
Местоположение: Севлиево
Мнениеот hari_yzf » Пон 05 яну 2015 22:54
ами аз си вземан WV Bora 2.0 115 коня 4motion,от както сложих газов инжекцион почна да трупа все различни грешки, и неможем да открием проблема и като направи проблем дърпам за малко бушона на компа вместо да откачам акумолатора, явно ще слагам и аз ресет реле на компа, дали ще е проблем, и как става ?
