Здравейте!
Искам да ви попитам как стои въпросът с прехвърлянето на автомобил в следната ситуация.Да кажем, че виждам на обява автомобил, който искам да купя с цел продажба.
Какъв е редът?Отиваме със собственика при нотариус и го прехвърляме на мое име и след това аз го прехвърлям на евентуалния бъдещ собственик?
Явно не успях да обясня добре, но ако има нужда ще се постарая още малко :))
Прехвърляне на автомобил.
Re: Прехвърляне на автомобил.
Най - изгодния за теб вариант е автомобила да не се прехвърля на твое име, а собственика да те упълномощи да го управляваш и да се разпореждаш с него. При нотариуса се изготвя едно пълномощно, взимаш документите, ключовете и автомобила. Естествено, собственика ще държи да получи сума като за продажба. Този вариант е приложим когато тепърва ще търсиш купувач.
Ако е ясно кой ще купи автомобила, то тогава бъдещия купувач може да те упълномощи да закупиш автомобила от негово име и за негова сметка - пак при нотариус.
Напоследък обаче хората предпочитат да не предават автомобила с пълномощно, защото ако не се прехвърли собствеността, данъците продължават да се водят на тяхно име.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Сподели каква ти е идеята - искаш да прекупиш автомобил да изкараш лев ли?
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Пълномощното струва горе долу колкото прехвърлянето.
dimovip написа:Пълномощното струва горе долу колкото прехвърлянето.
Да, но в това "горе долу" влизат регистрация в КАТ и деклариране в общината
- dimovip
- Двигател: ADR
По нашия край 50лв е пълномощното, 55 лв е прхвърлянето ако ти си напишеш договора. Не знам с 5-10 лв какво ще направиш в кат особено ако сменяш номера.
