VW PASSAT B5.5 1.9 tdi 101 ps забива на 3000 об./мин
didkymanqk
Регистриран на: Сря 12 окт 2011 17:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот didkymanqk » Вто 09 дек 2014 11:25
Колеги вчера след като се прибирах от студенския празник с колата въпросния пасат , когато на едно нагорнище реших да го натисна на 3-та скорост и на 3000 оборота ми заби предницата и от там нататака нещеше да набира ... от какво може да се получило това някакви мнения да изкажете, иначе до сега не ми го е правила този проблем така да се каже :)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: VW PASSAT B5.5 1.9 tdi 101 ps проблем !
Мнениеот vanesto » Вто 09 дек 2014 11:34
Напиши в търсачката 1,9 тди забива и се приготви за четене, има стотици теми. Най-добре е някой, който разбира да ти я закачи на Ваг-ком и да направи диагностика. Може променливата геометрия да е зацапана, може и някой клапан по управлението на турбината да е, трябва да гадаем. Забива муцуната, защото влиза в сервизен режим, или не надува турбината достатъчно, или пренадува. Като спреш, изгасиш и пак запалиш, се оправя сигурно, до следващия път.
didkymanqk
Мнениеот didkymanqk » Вто 09 дек 2014 12:00
добре тогава щом казваш че влиза в сервизен режим не трябва ли нещо по-тaблото да го отчете?
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 09 дек 2014 15:14
Не
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Вто 09 дек 2014 19:00
абсолютно същия проблем и при мен само че аз сам с по големия мотор... Сега ще го нося да му погледнат МАП сензора мисля че той е виновника :gruebel
didkymanqk
Re: VW PASSAT B5.5 1.9 tdi 101 ps забива на 3000 об./мин
Мнениеот didkymanqk » Сря 10 дек 2014 23:48
интересно аз мисля първо да го закача да му да му направят една диагностика ако нищо не изкочи вече почвам да търся
