Здравейте.
Колата е Голф 4 ТДИ 116 коня 2000 година 2/3 врати.
Проблема е че натискам лостчето за пръскалките да пръска и пръска няколко секунди и после спира и почва да пръска след няколко часа чак.Проблема сам си го докарах.Вместо да си сипя течност за чистачки си налях вода и после течен сапун(не разтворен) в казанчето защото бързах и явно нещо се е запушило ли не знам.Тази смес я изпръсках наведнъж и си налях чиста вода и наведнъж изпръсках и нея с цел да се прочисти и така няколко пъти,но проблема си остана.Някакви съвети какво да правя ?
Golf MK4 Проблем с пръскалките
- justdoit.69
- Регистриран на: Вто 05 юни 2012 18:09
- Местоположение: Plovdiv
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Golf MK4 Проблем с пръскалките
Сипа ли течност за чистачки. Ако не си сипал налей 1л чист концентрат. Помпичката се намира в самото казанче. Ако ти се занимава свали цялото казанче налей му кислол. Остави го да се вкисне 2 часа.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
С тоя кислол да не съсипе всичко...
Колега,пробвай да откачиш маркучите от пръскалките и от казанчето и надуй с компресор да продухаш системата.След това продухай и самите пръскалки.
На откачен маркуч от казанчето пробвай да пръскаш,да видиш дали работи коректно самата помпа.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Колега преди 1 седмица моето казанче го държах 5-6 часа в кислол.. Но помпичката бях е изкарал..
- justdoit.69
Проблема още е на лице.Промих казанчето,продухах с компресор маркучите.Смених помпичката с нова от магазина и пак пръсна един път за няколко секунди и после пак спря и нищо,значи моята помпичка си работи.Къде ще е проблема?Цялата система от какво се състой от казанче,помпичка и двата маркуча за пръскалките предни и задни.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Колега откачи маркуча от пръскалките и пробвай да пръснеш...
- justdoit.69
Пробвах го.Пръска един път и когато повториш спира и помпичката не бучи.И след ден примерно пак същото пръскам един път и когато натисна лоста отново не пръска.Странен проблем.Помпата работи нормално за задната чистачка,когато я натисна работи предните работят само през голям интервал от време за един път.Интересното е че смених помпата с нова от магазина и пак го имаше проблема.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Релето пробва ли дали е в ред?
По ЕТКА чета за реле (4B0-955-531C/E) на поз.5 и 6 с номер 603 (ползва се заедно с: 377,378,389 ?) или № 192 (4B0-955-531) ако имаш датчик за дъжд (Релета).
Това мисля, че ти е системата:
Windscreen washer system
Нещо ми се струва все още запушено по предните маркучета и дюзи, ако релето е наред.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Много прилича на проблем с реле.Дали обаче релето за чистачките управлява помпата на казанчето или е някое друго-не знам.Трябва да се поровиш в ЕТКА и да си изясниш.Метни един поглед на тая тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=412973.
Успех и
Успех и
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Ама сипа течност за чистачки все пак, нали?
- justdoit.69
georgebonev написа:Релето пробва ли дали е в ред?
Колега как да проверя дали това реле работи ?
- justdoit.69
PyMu написа:Ама сипа течност за чистачки все пак, нали?
Сипал съм.
- justdoit.69
Иначе съм откачил маркуча от помпичката за пръскалките и съм закачил един 20см. за проба и пак не пръска демек не е запушен маркуч.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Явно помпичката си преебвал, смяна или я разглоби и пробвай да я промиеш.
- georgebonev
За релето:
-> от линка по-горе с темата на колегата.apolon написа:а)ако са дефектирали левите пъпки(тия към бобината)-чистачките изобщо не тръгват или правят един цикъл и край;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 83 госта
