Golf MK5 Въпрос за тампони на стабилизираща щанга
Колеги, днес звънях в Порше за тампоните на стабилизиращата щанга за Голф 5 и ми казаха, че вървяли в комплект със щангата....Има ли вариант да се подменят с афтърмаркет такива... дайте някакъв съвет... ?
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
Re: Въпрос за тампони на стабилизираща щанга
не втора употреба
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Голф 5 Въпрос за тампони на стабилизираща щанга
Правилно са ти казали, наистина са с щангата. Друг вариант няма.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
На предната щанга не се сменят,вулканизирани са към щангата.Сменят се само на задната. А предните са ти здрави,сигурен съм.Пука ли ,от какво се оплакваш?
Ами гледам,че единия е посмачкан,но няма още тропане..
Последна промяна от kiki1 на Сря 10 дек 2014 19:43, променено общо 1 път.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
При мен се чува скърцане на гума,особено при преминаване върху неравности,когато е мокро или покарам да позагрее не се чува.Сменил съм тампони на преден мост,на стабилизиращата щанга и макферсона са здрави.От къде е нямам си идея вече.
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
Re: Golf MK5 Въпрос за тампони на стабилизираща щанга
да използвам темата на колегата.има ли проблем ако временно са откачени връзките,че единият биалет се скъса.
тука има и гуми ....http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82
- VasAtanasov
- Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:48
zoovanka написа:При мен се чува скърцане на гума,особено при преминаване върху неравности,когато е мокро или покарам да позагрее не се чува.Сменил съм тампони на преден мост,на стабилизиращата щанга и макферсона са здрави.От къде е нямам си идея вече.
Колега и аз имам същият проблем и немога да намеря решение. Страх ме е да отида да сменят нещо, че като се почне няма спиране. Намери ли някакъв отговор на този проблем?
- zoovanka
Намерих решение,като успешно продадох голфа преди две седмици
- amigovn
и аз намерих решение...заварка и стана по здраво от оригинала
