Поло 6N 1.4 1996 AEX , не върви нормално
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 11 дек 2014 16:09
Зравейте колеги ,
Колата е Поло 6N 1996 1.4 AEX 60k.
Преди около 3 седмици ми поставиха газов инжекцион VEGA .
След поставянето му , сутрин паля колата и тя веднага гасне , после пак паля и всичко е наред. Ходих да ми правят настройките ,но проблема не се решаваше , постепенно почнаха да се появяват и други проблеми , колата спря да работи нормално , почна да гасне повече , да няма мощност , самият звук е различен двигателя се тресе , повече от нормалното.
Забелязах също по-висок разход , по-трудно загрява и колкото повече я карам толко по-зле. С ниските обороти също има проблеми, придърпва.
Отидох на майстор , той провери свещите , кабелите, бяха наред.
Установи , че няма компресия в 2,3 цилиндър и ми каза , че гарнитурата е изгоряла там. Следователно ремонта е минимум 350 лева.
Въпроса е дали някой от вас се е сблъсквал с този проблем преди , дали според вас има и друг вариант , аз съм склонен да повярвам , че е от това , но искам да бъда сигурен преди да си дам паричките .
Последна промяна от doje на Пет 12 дек 2014 10:38, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с Поло 6N 1996 ,колата не върви нормално
Мнениеот stefan4o » Чет 11 дек 2014 16:33
Цифром и словом какво значи "няма компресия"? Компресията се измерва с числа. А не "има компресия"-"няма компресия".
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 11 дек 2014 16:48
Ами така ми каза човека, че няма компресия . Аз бях вътре в колата и давах газ и палих колата ,не можах да видя какво показва уредът за измерване.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Чет 11 дек 2014 17:52
И на бензин ли ги прави тези магарии? Гори ли ти масло, губи ли антифриз? Синкав/тъмен пушек през ауспуха?
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 11 дек 2014 18:58
И на газ и на бензин , масло не гори , антифриз също , дим няма , маркучите не се надуват.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 11 дек 2014 19:20
Може клапаните да не затварят добре.Не е задължително да е за гарнитура.Отиди при друг майстор и го накарай да ти замери отново компресията,но тоя път да ти каже на всеки цилиндър колко точно е компресията :th_up
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 12 дек 2014 7:14
doje написа:Ами така ми каза човека, че няма компресия . Аз бях вътре в колата и давах газ и палих колата ,не можах да видя какво показва уредът за измерване.
Смени майстора. Така не се мери компресия. :bowdown
doje
Двигател: AEX 1.4i
Re: Поло 6N 1.4 1996 AEX , не върви нормално
Мнениеот doje » Пон 15 дек 2014 16:12
Компресията е 7 и на двата цилиндъра , оставих колата за да я отворят и видят , но май ПОЛОжението няма да бъде добро.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 16 дек 2014 18:53
Не знам на АЕХ каква е гарнитурата , но на по-големия му брат АЕЕ е метална. Така,че силно ме съмнява да е гарнитура. По-скоро намирисва на счупени сегменти или продухани клапани.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Вто 16 дек 2014 19:57
Оказа се точно гарнитура
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 16 дек 2014 21:41
Е,сега след ремонта ще стане друга кола :th_up
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 18 дек 2014 8:32
Смени и повдигачите, така или иначе е отворена.
Основни и биелни лагери ако има сменяй...
Колата като е на газ, тогава започваш да караш наистина. :th_up
Моето е вече на 205 000 горублянски км. , от които около 30 000 на газ ...
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Пон 29 дек 2014 23:29
Защо да сменя повдигачи ако не чукат и лагери без да има смисъл. И не плюйте толкова по майсторите, ето че човека е прав, че е гарнитура на главата. Щом казва, че няма компресия е така. Не длъжен да казва колко е, да го е питал човека щом иска да знае. 350лв. обаче ми се струват доста за ремонт. Гарнитурата е мах. 50лв. ако е метална, шлайфане глава само ако се наложи 20лв. и труд 100лв. прави общо 170лв. айде нека са 200лв. но не повече.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 30 дек 2014 12:01
Еи тези сметки колега явно си извършвал ремон при гаражен майстор или на москвич.
За смяна гарнитура глава се сменя:
Гарнитура глва + гарнитури смукател и изпускател, семеринг разпределитен вал , гарнитура капак клапани + Болтове. Главата няма как да не е крива и се шлайфа задължително,гарнитура капак клапани и семерин протичат скоропостижно и за това се сменя, болтове се късат в 50% от случаите ако стягаш по книга .Напасват се клапани нали не мислиш че за 300000 км няма защо да се напасват и се сменят гумички сега а не след 20000 че сега не текли все пак струват 8 лв.Сметни тези работи + минимум 100 лв за майстор.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Пет 02 яну 2015 20:24
Somi, това е издухала гарнитура между цилиндрите и това не е предизвикало прегряване. Така, че може и да не е крива главата. Проверява се лесно. Всички останали процедури, които си споменал се преценяват на място дали да се направят. Полото не е много по-технологично модерно от Москвича.
1.Гарнитури и семеринг 20лв.
2.Гарнитура глава 25лв.
3.шлайфане 20лв.
4.напасване на клапани 40лв.
5.Гумички 10лв.
6.труд в случая около 120лв.
Общо: 235лв.
Разликата между моята и твоята сметка е 35лв.Не мисля, че е фрапираща разлика
А иначе, който е майстор си е майстор...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
