Golf MK3 2.0 AGG проблем при студен старт
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 24 окт 2014 20:36
Колеги изникна следния проблем.Качвам се аз сутринта въртя паля и колата гасне,въртя пак пали и пак гасне,въртя паля подавам и газ и задържам оборотите с педала и колата си работи ,но като пусна педала и пак тръгва да гасне.След като я задържа 2 минути с педала като позагрее мотора пускам газта и колата си работи но държи ниски обороти на 50-60 градуса -под 800 оборота,на 70-80 малко над 800.Когато стигне нормална температура държи нормални обороти но през 5 секунди падат и пак се вдигат.И когато мина 5 километра и колата поработи всичко се оправя.Забелязал съм че и когато пусна консуматор оборотите падат леко.Проблема го прави на газ и на бензин .Ако някои има идея и може да помогне за разрешаването ще му бъда благодарен ако помогне.Сменени са калели свещи бобина,термодатчика е нов,ревизиран стартер,хубав акумулатор,нови клеми и т.н
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 3 2.0 агг проблем при студен старт
Мнениеот Bai Sando » Пет 24 окт 2014 20:53
И със стария ли темп.датчик прави същите проблеми :gruebel Да не е менте нещо?
На диагностика какво показва,или не сте я закачали още?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 24 окт 2014 21:04
Утре ще я закачам.Менте е датчика ,утре ще пробвам с датчика на приятел оригинален и оригинална бобина,та да видим какво ще стане.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 24 окт 2014 21:16
Така ще е най-добре. :th_up
Daniel Kuntov
Re: Golf MK3 2.0 AGG проблем при студен старт
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 12 дек 2014 19:38
Оказа се проблем в дебитомера ,при студен мотор дава грешни показания.Майстора каза че се е прецакал заради обикновенната газова.Гърмя ми 3 пъти от това може би е дошъл проблема.Колеги кажете дали мога да я наглася тая газова да не пръска дебитомерите,ако има някъв начин помогнете.Варианта газов инжекцион за сега не ми е по джоба.
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Пет 12 дек 2014 22:37
Ами Брат , ти кихалка нямаш ли дето да ти пази дебитомера? Смени си кабели , свещи , регулирай газовото , нов въздушен филтър , кихалка и всичко ще 6.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 12 дек 2014 22:50
Чак пък да се е прецакал от обикновената газова,едва ли.И при мен гърмя 2-3 пъти от корозирали кабели"уж нови",но нищо му нямаше.Не е като на 2Е с клапата дето се деформира.Може да му е дошло времето просто.Моя гледам е сменяван със оригинален Хитачи от 2008-ма година,а пък двигателя не беше имал газ.Потърси втора употреба,не са скъпи и ги има.От 1.6 101 АФТ,както и 2.0 115 АДИ са същите :th_up
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 12 дек 2014 23:14
Благодаря колега,ще действам по въпроса.А гърменето в колекторите може ли да се спре ?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 12 дек 2014 23:20
///Mechov написа:Ами Брат , ти кихалка нямаш ли дето да ти пази дебитомера? Смени си кабели , свещи , регулирай газовото , нов въздушен филтър , кихалка и всичко ще 6.
Имам предпазна клапа на плочката,кабели , бобина всичко е перфектно,с панелен спортен филтър съм трябва да го изпера,свещите не съм ги гледал ,но уж са добре, утре ще ги проверя.
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Съб 13 дек 2014 1:07
Колега на мен ми го правеше този проблем но на мен беше развалено стъпковото моторче незнам ти дали имаш но при мен има и то беше причината аз съм с 2.0 2е мотора
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 13 дек 2014 9:18
До колкото знам голфа АГГ няма стъпков мотор.Нека по запознатите да кажат
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 13 дек 2014 12:18
Daniel Kuntov написа:До колкото знам голфа АГГ няма стъпков мотор.
Няма .просто му е дошло времето.И моя дебитомер е сменян с нов /още в Германия преди покупката/.Новия е Хитачи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
