Golf MK5 1.6FSI пали трудно
tiesto73
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 14:32
Мнениеот tiesto73 » Нед 16 ное 2014 18:49
здравеите колеги.имам голф5 1.6 фси 2003 г.115к.случи се следното.заредиха ми бензин с повечко вода и колата спря да пали.след като сипах спирт и апсорбира водата започнна да пали но много трудно и то само 1пьт след това си пали.след което си смених гор.филтьр и свещи.но сутрин колата пали трудно.ходих и на диагностика но нищо не показват тестовете,нямам никакви гр.кажете какво може да е?????????
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Re: golf5 1.6fsi пали трудно
Мнениеот KKamenov » Пон 17 ное 2014 0:44
Мериха ли компресията? може да се е запушил клапан или да има проблем в ламбда сондата/бубината... а може и акумулатора да е... може да има и проблем с въздуха... никой от форума не може да ти реши проблема, по-добре отиди на сервиз при някой, които разбира, защото двигатели с компресия са много сложно нещо
tiesto73
Мнениеот tiesto73 » Пон 17 ное 2014 5:46
Благодаря.ще проверя всичко това и ще ви пиша за ефекта.
tiesto73
Re: Golf MK5 1.6FSI пали трудно
Мнениеот tiesto73 » Пет 12 дек 2014 9:10
Привет колеги.колата я карах на няколко сервиза и никъде нищо.нямала проблеми и казват че нищо и няма.тука 2 седмици палеше но днеска сутринта пак стана чудото"не пали".колата няма грешки и незнам какво и е.дайте свестен ДИАГНОСТИК.ОТ СОФИЯ
NoExpire
Регистриран на: Вто 24 яну 2012 8:12
Мнениеот NoExpire » Пет 12 дек 2014 9:44
Провери ли акумулатора ?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 12 дек 2014 10:14
Ами пробвайте да и дадете ток или да бутнете, ако пали, Акумулатор!
tiesto73
Мнениеот tiesto73 » Пет 12 дек 2014 15:50
Двигатела си върти супер.акумолатора е на 6 месеца.
NoExpire
Мнениеот NoExpire » Съб 13 дек 2014 9:45
Сменял ли си нещо скоро?
tiesto73
Мнениеот tiesto73 » Съб 13 дек 2014 11:52
NoExpire написа:Сменял ли си нещо скоро?
Не нищо несьм сменял.а тази сутрин запали перфектно.А кажете какво е.
NoExpire
Мнениеот NoExpire » Съб 13 дек 2014 19:24
Зареди си MaxxMotion 100 или ECTO Sport 98, ако не сложи някоя добра добавка за почистване на клапани.
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Съб 13 дек 2014 19:48
Датчика на коляновия вал провериха ли му съпротивлението ?
tiesto73
Мнениеот tiesto73 » Нед 14 дек 2014 16:19
Карах го и със супер горива но пак е същото.сега нов проблем вдигна се нивото на маслото,пропикаха дюзи.ужас егати голфа
n.georgiev@me.com
Регистриран на: Пет 17 яну 2014 10:43
Мнениеот n.georgiev@me.com » Нед 14 дек 2014 22:18
Този мотор е изключително капризен и не ефективен.
Имах такъв и като му сипя 95 кашляше, трудно палеше и много гореше /и със скъп бензин пак гори/
НИКОГА не си позволявай да сипваш под 98 и от пиратски бензиностанции или "хартисал" аз лично само с ОМВ100 го карах и се държеше прилично
Чул съм за много силен ВАГ майстор някъде в Герман, но нека ако някой съфорумец има контактите да ти ги даде
Аз лично ходех при Жоро Вагена но той е адски претоварен и според мен вече си е изгубил гениалността
Успех
Пс: Закрепяй го и го разкарвай, не че знам в момента какво си заслужава - всичките са курници
tiesto73
Мнениеот tiesto73 » Сря 17 дек 2014 19:18
Привет на всички мастери и баш мастери.разглобих голфа тотално,утре е зглобяването и ще пиша за открития проблем.дано стане нещо от голфа.
tiesto73
Мнениеот tiesto73 » Чет 18 дек 2014 14:40
Привет колеги.най накрая сглобих този голф.но????след като запалих колата започна да става червен катализатора и мени обороти,закачиха я на тестер и там дава че смуче много въздух.прегледах всичко на ново но не откривам нищо.а всъщност сам чисти дюзи и дросел,смених масло и филтър и клапана за подкартерни пари защото беше скъсан.и повдигачи нови.и сега е ужас,къде може да е грешката?????
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84 и 44 госта
