Golf MK4 1.9 TDI AGR 98г. - смяна на термостат
naskovp
Регистриран на: Пет 31 май 2013 23:39
Мнениеот naskovp » Съб 13 дек 2014 17:23
Здравейте, днес смених термостата става дума за голф 4 тди. За да се извади термостата нали махаме маркуча после една пластмасова тръба с 2 болта и чак тогава се вижда термостата. Казаха ми да внимавам с една пластмасова джаджа ама не казаха каква и е оказа че в самата тръба от към страната на теморстата имало 2 малки пластмасови чопчета които разбирасе се счупиха. Едни ми казват, да карам нямало да има проблем други ми казват че трябва да копувам ноца тръба понеже тия чопченца пазели от прегряване .
някой да е имал такива проблеми? понеже аз нямах такава тръба и сложих старата и прибрах всичко.
Последна промяна от naskovp на Пет 02 яну 2015 16:11, променено общо 3 пъти.
jika4774
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007g.
Re: тръба - термостат счупена помогнете !
Мнениеот jika4774 » Съб 13 дек 2014 17:36
тези чопчета придържат термостата за да се постави по лесно тръбата след като си го сменил и не е проблем да се кара така
jika4774
Мнениеот jika4774 » Съб 13 дек 2014 17:42
така си карам колата вече три години и още не е прегряла
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Съб 13 дек 2014 17:58
Ако идеш на маистор и тои ще ги счупи и няма да ти каже,просто придържат термостата за по лесен монтаж,но при смяна всички ги чупят,няма да имаш проблеми ,карай смело няма проблем
naskovp
Re: голф 4 тди 98 агр - тръба - термостат счупена помогнете
Мнениеот naskovp » Съб 13 дек 2014 18:04
благодаря за бързите отговори и аз мисля така да карам ако лятото вземе да загрява ще търся причината там или другаде
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Съб 13 дек 2014 18:18
Няма да имаш никакви проблеми гарантирам ти,ако загрява няма да е там проблема,незнам кои ти го е казал това
naskovp
Мнениеот naskovp » Съб 13 дек 2014 18:23
тоест тия чопчета служат за закрепване на термостата към тръбата и да се сложи като момплект към блока ?
така ли да да го разбирам?
аз сложих термостата после уплътнението и сложих тръбата и стегнах
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Съб 13 дек 2014 19:11
Точно и след като се счупят се прави както си го направил ти,
naskovp
Мнениеот naskovp » Нед 14 дек 2014 9:21
снощи покарах колата е сега захрява за отрицателно време преди 10 мин нямамм парно а сега след 2 рата се усеща
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 15 дек 2014 11:02
Това е резултат от новия термостат, а не е от счупените чопчета.
И аз съм така въпреки че внимавах. При смяната се чупят защото термостата е залепнал за блока и при издърпването му се чупят. Карай смело, аз вече второ лято изкарах и нямам проблем. Ако случайно загрява, няма да е от тази тръбичка.
naskovp
Голф 4 1,9 тди АГР 1998 год - смяна на термостат
Мнениеот naskovp » Пет 02 яну 2015 16:10
да това е вярно сега колата загрява нормално и всичко е ок
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
