Проблем с печка на Галакси
tzvtz
- Регистриран на: Пет 12 дек 2014 22:05
- Автомобил: Форд Галакси тди
- Двигател: AVG 2000 г
Здравейте колеги, от месец съм с нова кола - Галакси, 2000 г., 110 к.с., AVG мотор и до сега не съм чул печката да работи. Качвахме я на диагностика, но не е достъпна. Изпращам няколко снимки. Направи ми впечатление, че са само 6 кабела в буксата. Може ли да ми дадете насоки къде да търся проблема.
- Прикачени файлове
- ATT00000.jpeg (6.22 KиБ) Видяна 5381 пъти
- ATT00000-1.jpeg (7.45 KиБ) Видяна 5379 пъти
- ATT00000-2.jpeg (6.99 KиБ) Видяна 5381 пъти
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с печка на Галакси
печката- марка
Последна промяна от kris11 на Съб 13 дек 2014 22:22, променено общо 1 път.
tzvtz
Не разбрах....?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колегата пита каква марка е печката.
Монтират се няколко различни.
tzvtz
Трябва да е Ебершпрехер. Няма управление от купето, само подгрява антифриза. Не съм я свалял, вижда се само това отдолу:
- Прикачени файлове
- ATT00000-4.jpeg (5.04 KиБ) Видяна 5305 пъти
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Дай по-голяма снимка, моля те.
Нищо не се вижда на тази
tzvtz
Ето по-голяма.
Както казах, не съм я свалял и не е много нагледна. Още нещо ако е от значение - над бутоните за нагряване на стъклата има един с реотанче и зад шофьорската седалка има две врътки на тавана.
- kris11
проблем на печките са свещ, затлачена мрежичка/цедка/ от хубавата нафта.
tzvtz
Къде се намира тази мрежичка? Ако е задръстена или е изгоряла свещта, това варианти ли са за да не може да се види на диагностиката?
- kris11
Tова е за Вабасто :
http://vwts.ru/forum/69684.html
А за еберспехер:
http://vwts.ru/forum/69599.html
http://vwts.ru/forum/132547.html
http://vwts.ru/forum/141375.html тука има най-много инфо
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=162683 - схеми
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=129078 - основен ремонт с много снимки
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=32849 мрежичка
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=44189
Инфо за печките :
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=128821
Приятно четене
А за еберспехер:
Инфо за печките :
Приятно четене
tzvtz
Благодаря, ще припомням руския :-)
- kris11
tzvtz написа:Благодаря, ще припомням руския :-)
има и доста снимков материал. Бях изровили 1 програма за печките, но не мога да я намеря.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Програмата се казва EDITH , но моята печка (Ебершпрехер D5WZ) я няма в списъка и не я намира
Wag-Com - ми намира печката само когато е сработил термо датчика за външна температура - под 9 градуса
могат да се четът грешките и да се тества вентилатора и горивната помпа
tzvtz
Ако правилно мисля, за да сработи датчика трябва да работи двигателя и съответно и печката?
В руските сайтове видях една интересна идея за корозирали клеми на помпата, но ще трябва канал за това.
- mccoy
- Двигател: N22A2
Датчика за температура сработва от ниска температура
(моя на 9 градуса)
Условията за да тръгне печката ,ако няма собственно табло за управление са:
- вуншна температура под 10 градуса (при по-старите модели под 5 градуса )
- двигателя да е запален
- да не ти свети лампата за горивото
да ти е изправна печката
(моя на 9 градуса)Условията за да тръгне печката ,ако няма собственно табло за управление са:
