Golf MK3 AEK 101hp Дали съм за смяна на гумички ?
- Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1600cm 101ps 1995
Здравейте колеги.Колата е Голф 3 АЕК 101 коня с ГИ.Сутрин като запаля колата и изпушва повечко с мирис на масло.Вярно,че голфчето си е на около 220к и че повечето голфчета си погорват масло,но все пак това ме дразни.От смяна до смяна,не доливам кой знае колко.Най-много на 5000км да долея 0.5л и това е.Отделно ми попушва малко повечко сега зимата като е на газ,но това може да е от влагата и конденза по гърнетата,защото всички си пушат.Другото което е,губи ми по малко антифриз.Поглеждам,че е стигнал до минимума,долея 100-200 грама и след 2-3 месеца пак е паднал до минимума.Ще съм благодарен за мнения,съвети и евентуални цени за смяна на гумички и гарнитура на главата.
Последна промяна от katalunec на Нед 14 дек 2014 19:28, променено общо 1 път.
Re: Дали съм за смяна на гумички ?
Колега, не си струва към момента да отваряш главата! Стигне ли литър-два разход масло, чак тогава ;)
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Golf 3
Да,знам че е симптом заедно с бял пушек които също се вижда.Но когато е топла го няма,а и тези 200-300 мл не са ли прекалено малко ? Може някъде да сълзи нещо,но температурата е заковава и не мърда.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
И аз точно не знам колега, нека хората, които са по наясно да кажат
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Карай и си свиркай,засега не пипай нищо.
- ktamen
Изчаквай да падне поне няколко сантиметра под минимума и тогава доливай антифриз. Сега най-вероятно излиза през капачката. Аз като долея до максимума след няколко дни е малко паднало под минимума и си стои на това ниво без да пада повече.
Гумичките се сменят без да се сваля главата и ремонта е много бърз и евтин. Друг е въпроса дали и този ремонт си струва за толкова малък разход на масло.
Колега няма смисъл да отваряш главата смениш ли гумичките след 10000 20000 км максимум пак заминават вярвай ми.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Не трябва ли нивото да седи между min и max, аз поне гледам между тях да го държа.. Тия дни гледам, че нивото ми е паднало до min и мисля да долея 100мл вода
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако ауспуха е черен и като бръкнеш ти се цапа пръста,тогава прави гумичките.
Иначе АЕК-то си пуши сутрин в зимно време.До сега никой не е открил причината.И моя пушеше,но минеше ли на газ всичко се оправяше.
- ktamen
the_red_camel написа:Не трябва ли нивото да седи между min и max, аз поне гледам между тях да го държа.. Тия дни гледам, че нивото ми е паднало до min и мисля да долея 100мл вода
Трябва, ама............. Много е дълго за обяснение. Стабилното ниво много зависи от точните физични свойства на течността. Та в тоя ред на мисли или долей концентрат или не доливай изобщо. Аз съм минал 250 000 с два голфа и 5см под минимума без никакви проблеми от това.
На предишния голф му смених гумичките, бяха по левче бройката. Минах 60 - 80 хиляди с тях и всичко си беше ОК. Голфа го нарязах щото ръждяса, но двигателя до последно си беше перфектен.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Re: Голф 3 АЕК 101 к.с. Дали съм за смяна на гумички ?
- Автомобил: Golf 3
Ами да,черен е ауспуха.Колко излиза ремонта по смяна на гумички ориентировъчно?За сега мисля така да си карам,разхода не е кой знае какъв за 20 годишен Голф пълна инжекция.Ако се повиши ще сменяме гумички.Антифриза явно е нормално да си спада до минимума и да не мърда,значи да сега всичко е точно.
Re: Golf MK3 AEK 101hp Дали съм за смяна на гумички ?
Разхода на масло не ти е голям,съдейки по написаното 1л. на 10к..Много често проблема е точно в гумичките и по мои наблюдения разход до около 2 литра на смяна се оправя със смяна на гумички, отделно зависи и в какви обороти се кара колата.Със същия двигател съм и след смяна на гумички разхода на масло в момента е нищожен предвид километрите(които според мен са не по-малко от 260к) и годините на колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
