Здравейте,
Имам следния проблем, днес минути след като изгасих двигателя на Полото отказа да запали отново. Не се чува никакво усилие от стартера а само едно "цъкане" в момента в който завъртя на контакт. Акумулаторът ми е слаб за това подадох ток от друг автомобил през моя акумулатор но без никакъв успех.
Моля, дайте мнение от какво може да е това?
Polo 9N 1,4 tdi 2002- Отказа да запали
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Polo 9N 1,4 tdi 2002- Отказа да запали
Може би шалтера на стартера или четките на самия стартер не са наред.
Как мога да проверя шалтер или четки? Колата е пред блока а в неделя не се намират много "работни майстори".
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Стартера свален се проверява първо с акумулатор директно подаване ток акумолатор и след това разглабяне за да се видят четки ,втулки шалтер.Да умре така изведнъж щом си я мъчил с слаб акумулатор или си мислиш че е бил слаб после с ток от друг автомобил вече е било късно.Залагам на четки.
