Пасат Б5 свети ми ABS
koko112
Регистриран на: Сря 10 дек 2014 13:53
Мнениеот koko112 » Пон 15 дек 2014 16:31
Здравеите.Днес като си карах,изведнъж ми светна ABS на таблото.Искам да попитам къде да търся проблема,защото от прочетеното не можах да го открия.Става въпрос че спирачките си работят перфектно,без абсолютно никаква разлика от преди.Като запаля някои път ABS не свети а чак след 10-20 сек излиза на таблото.Някои път светва след 5-6 мин,а по някога изобщо не гасне с подаване на контакт.При всички изброени случаи колата спира идеално,ама ме дразни това че свети.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Свети ми ABS
Мнениеот L&R » Пон 15 дек 2014 16:34
Първо се прави диагностика с интерфейс и съотвения софтуер.
koko112
Re: Свети ми ABS
Мнениеот koko112 » Пон 15 дек 2014 16:37
Знам,ама да ми направят диагностика трябва да мина 130км.а в тая поледица не ми се кара ,затова питам.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Свети ми ABS
Мнениеот Pet_rov » Пон 15 дек 2014 16:42
Без диагностика няма да разбереш откъде ти идва проблема.
koko112
Re: Пасат Б5 свети ми ABS
Мнениеот koko112 » Вто 16 дек 2014 17:01
Здравеите.Не искам да пускам нова тема,затова пиша в тази.Днес нямах никакъв проблем с ABS,все едно не е и имало,но при рязко подаване на газ на 2-ра,и 3-та от ляво започва да се чува едно хлопане хлоп-хлоп-хлоп,което при леко натискане на спирачка изчезва,след като отпусна педала пак започва.Същият проблем се появява като карам по силно и реша да спра рязко,забелязах че като върна на зад се оправя и ако не подавам рязко газ или не спирам рязко не го прави.Ако не върна на зад а продължа да си карам пак се оправя,ама след повече време.Също така както си карам с 30-40км.и започна рязко да завивам ляво дясно ляво дясно от лявата страна на всяко рязко завиване се чуа хлоп хлоп.Носачите са здрави,като вдигна на крик нямам луфтове в тях,накладките са здрави,аморт.са здрави каде да търся проблема според вас?Благодаря предварително.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 16 дек 2014 18:07
Това много прилича на отлепено феродо на накладката, особено ако е барабан отзад
koko112
Мнениеот koko112 » Вто 16 дек 2014 18:12
Не се чува отзад,а от пред.И хлопането е равномерно на равни интервали хлоп-хлоп-хлоп.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 16 дек 2014 18:47
попълни си профила с местоположение. ЯВно сам няма да се оправиш -поне да те насочим към точния човек
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 дек 2014 19:54
Още когато нищо не разбирах, ми набутаха италиански накладки и при едно по рязко спиране и се разлопа нещо. Свалих предния апарат и на земята изпадаха накладките...бяха се отлепили :mhihi От тогава си имам едно наум :th_up
Дигни колелото и го завърти...то ще си каже
koko112
Мнениеот koko112 » Вто 16 дек 2014 20:04
Колега,вдигах го :mhihi като завъртя се чува как леко накладката докосва диска,леко шумене,но не е хлопане.При едно от завъртанията ми се стори че нещо прескача,но за момент и после се оправи.Не знам дали няма да се окаже каре?Маншона е здрав,като направя пълен ляв и пълен десен не щрака хич,знам ли......
koko112
Мнениеот koko112 » Вто 16 дек 2014 20:06
Забравих да каже че като заиграя колата ляво дясно ляво дясно,като колата натисне на ляво се чува това хлопане или по скоро праскане.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 дек 2014 20:28
Определено ти трябва спешно ревизиране на това колело. Дори и нищо да няма...ей така за твое спокойствие да я погледне някой разбиращ :th_up
