Голф 3 1.9 тди студен няма палене,
ludiq_gti
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 20:18
Местоположение: sofiq
Мнениеот ludiq_gti » Пон 15 дек 2014 20:49
Колеги здравейте.Имам следното питане колата е голф3 1.9 тди 1з,колата сутрин няма палене какво ли не пробвах слагах възвратни клапани къде ли не и не става пали само на скорост и на дърпане иначе неееее.Колата един път запали ли после е като часовник и поседи ли 2 3 часа после пак пали но започва да прекъсва 1 2 минути и после изчиства.подгревни свещи работят .казаха ми че няма достатъчно компресия.моля дайте вашите мнения по въпроса защото го закърших и то якооо :banghead :banghead :banghead ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Голф 3 1.9 тди студен няма палене,
Мнениеот ventotdi » Пон 15 дек 2014 20:52
Центровката на помпата ... къде е ? Бавно ли върти или ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 15 дек 2014 20:58
Въобще да каже колегата, дали я е закачвал на вагком. Акумулатора как е. Някакви течове по помпата? Белезите по ангренажа как са?
От така поставения въпрос се сещам за сума ти неща. :screwy
ludiq_gti
Мнениеот ludiq_gti » Пон 15 дек 2014 21:06
на вак ком не е закачана акумолатор нов стартер направен втулки четки и тн.белези не са гледани .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 15 дек 2014 21:15
Значи...вижте белезите, на загряла кола на вагком центровката на графиката как е, на 1-ви канал милиграмите и после ще го мислим. Без тая основна информация е безмислено да гадаем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 дек 2014 21:27
С какво караш да питам ? Имам в предвид , налял ли си нещо "различно" от авт.дизел ?
По принцип с редовна нафта и поизносен да е мотора , си пали и работи . Но ако не е нафта или пък има проблем с подкачването на горивото .....ще е мъка.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 15 дек 2014 23:24
Ми най-малкото може да споделиш колата има ли мощност, някакъв дим (син,бял,черен) силна миризма на нафта от ауспуха, духане от щеката за нивото на маслото такива работи.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 16 дек 2014 19:06
Почти сигурно е, че е разбила зъбчатката на коляновия вал и центровката е избягала
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 дек 2014 19:12
Този мотор не е със шпонка и вероятноста да се разбие е минимална. Но да....нека и тя се провери, но за последно, след като е прегледано всичко друго. :th_up Само за инфо...зъбното колело със болта...около 45 лева на сваг.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 16 дек 2014 20:33
Никак не е трудно, един авер си продаде колата, щото беше тръгнала точно голф 3 със зъбчатка, не със шпонка
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 дек 2014 22:57
Zinoto написа:.. със зъбчатка, не със шпонка
Искаш да кажеш "засечка" ...
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 17 дек 2014 10:05
Да, ако се сменя редовно заедно с ремъка и ролките няма проблем, но тръгне ли един път се заобля и вала.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 17 дек 2014 11:13
samo_pechka написа:
:th_up
ludiq_gti
Мнениеот ludiq_gti » Нед 21 дек 2014 16:57
Колеги здравейте.искам да благодаря на всички за подсказките,бяха ми полезни.ако някои от вас има проблем с дизелови коли не гадайте и не пробвайте просто отидете в Герман при колегите Никси и Мишо и им кажете какъв е проблема те си знаят работата.при мен беше помпата нямаше центровка .момчетата я направиха и сега всичко е ок,колата сутрин е чакмак.Благодаря още веднъж
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 21 дек 2014 19:02
Може ли по подробно да обясниш какво значи това нямаше центровка. Зъб ли беше прескочила, милиграмите са барали или са въртели помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 55 госта
