Зравейте колеги ,
Колата е Поло 6N 1996 1.4 AEX 60k.
Преди около 3 седмици ми поставиха газов инжекцион VEGA .
След поставянето му , сутрин паля колата и тя веднага гасне , после пак паля и всичко е наред. Ходих да ми правят настройките ,но проблема не се решаваше , постепенно почнаха да се появяват и други проблеми , колата спря да работи нормално , почна да гасне повече , да няма мощност , самият звук е различен двигателя се тресе , повече от нормалното.
Забелязах също по-висок разход , по-трудно загрява и колкото повече я карам толко по-зле. С ниските обороти също има проблеми, придърпва.
Отидох на майстор , той провери свещите , кабелите, бяха наред.
Установи , че няма компресия в 2,3 цилиндър и ми каза , че гарнитурата е изгоряла там. Следователно ремонта е минимум 350 лева.
Въпроса е дали някой от вас се е сблъсквал с този проблем преди , дали според вас има и друг вариант , аз съм склонен да повярвам , че е от това , но искам да бъда сигурен преди да си дам паричките .
Поло 6N 1.4 1996 AEX , не върви нормално
- doje
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
- Автомобил: Vw polo 6N 1996
- Двигател: AEX 1.4i
Последна промяна от doje на Пет 12 дек 2014 10:38, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с Поло 6N 1996 ,колата не върви нормално
Цифром и словом какво значи "няма компресия"? Компресията се измерва с числа. А не "има компресия"-"няма компресия".
- doje
Ами така ми каза човека, че няма компресия . Аз бях вътре в колата и давах газ и палих колата ,не можах да видя какво показва уредът за измерване.
И на бензин ли ги прави тези магарии? Гори ли ти масло, губи ли антифриз? Синкав/тъмен пушек през ауспуха?
- doje
И на газ и на бензин , масло не гори , антифриз също , дим няма , маркучите не се надуват.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Може клапаните да не затварят добре.Не е задължително да е за гарнитура.Отиди при друг майстор и го накарай да ти замери отново компресията,но тоя път да ти каже на всеки цилиндър колко точно е компресията
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
doje написа:Ами така ми каза човека, че няма компресия . Аз бях вътре в колата и давах газ и палих колата ,не можах да видя какво показва уредът за измерване.
Смени майстора. Така не се мери компресия.
- doje
Re: Поло 6N 1.4 1996 AEX , не върви нормално
Компресията е 7 и на двата цилиндъра , оставих колата за да я отворят и видят , но май ПОЛОжението няма да бъде добро.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Не знам на АЕХ каква е гарнитурата , но на по-големия му брат АЕЕ е метална. Така,че силно ме съмнява да е гарнитура. По-скоро намирисва на счупени сегменти или продухани клапани.
- doje
Оказа се точно гарнитура
- Bai Sando
Е,сега след ремонта ще стане друга кола
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Смени и повдигачите, така или иначе е отворена.
Основни и биелни лагери ако има сменяй...
Колата като е на газ, тогава започваш да караш наистина.
Моето е вече на 205 000 горублянски км. , от които около 30 000 на газ ...
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Защо да сменя повдигачи ако не чукат и лагери без да има смисъл. И не плюйте толкова по майсторите, ето че човека е прав, че е гарнитура на главата. Щом казва, че няма компресия е така. Не длъжен да казва колко е, да го е питал човека щом иска да знае. 350лв. обаче ми се струват доста за ремонт. Гарнитурата е мах. 50лв. ако е метална, шлайфане глава само ако се наложи 20лв. и труд 100лв. прави общо 170лв. айде нека са 200лв. но не повече.
Еи тези сметки колега явно си извършвал ремон при гаражен майстор или на москвич.
За смяна гарнитура глава се сменя:
Гарнитура глва + гарнитури смукател и изпускател, семеринг разпределитен вал , гарнитура капак клапани + Болтове. Главата няма как да не е крива и се шлайфа задължително,гарнитура капак клапани и семерин протичат скоропостижно и за това се сменя, болтове се късат в 50% от случаите ако стягаш по книга .Напасват се клапани нали не мислиш че за 300000 км няма защо да се напасват и се сменят гумички сега а не след 20000 че сега не текли все пак струват 8 лв.Сметни тези работи + минимум 100 лв за майстор.
Somi, това е издухала гарнитура между цилиндрите и това не е предизвикало прегряване. Така, че може и да не е крива главата. Проверява се лесно. Всички останали процедури, които си споменал се преценяват на място дали да се направят. Полото не е много по-технологично модерно от Москвича.
1.Гарнитури и семеринг 20лв.
2.Гарнитура глава 25лв.
3.шлайфане 20лв.
4.напасване на клапани 40лв.
5.Гумички 10лв.
6.труд в случая около 120лв.
Общо: 235лв.
Разликата между моята и твоята сметка е 35лв.Не мисля, че е фрапираща разлика
А иначе, който е майстор си е майстор...
3.шлайфане 20лв.
5.Гумички 10лв.
Общо: 235лв.
