vw Touareg 2.5 tdi 174 кс висок разход на масло
dilqn_simeonov
Регистриран на: Пет 26 сеп 2014 22:07
Мнениеот dilqn_simeonov » Вто 16 дек 2014 21:43
здравейте колеги,видях се в приключения със колата,която взех Vw Touareg 2.5 tdi 174 кс ,първо имаше проблеми със прекъсване,оказаха се дюзи,който смених,сега имам по сериозен проблем- за 2000 километра съм долял близо 3 литра масло, тъй като на всеки 500 км ми святкаше на таблото ниско ниво. Някакви идеи свързани с гумички на клапани, смяна на сегменти, от къде може да идва подобен висок разход на масло? Според вас рентабилно ли е да се прави основен ремонт, някакви идеи и предположения от къде може да идва проблема.
PS За бога братя не купувайте коли от джамбази ! :scare3
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: vw Touareg 2.5 tdi 174 кс висок разход на масло
Мнениеот okti_1 » Вто 16 дек 2014 22:01
Слаба информация даваш.
Щом гори масло толкова много,отзад пуше ли колата ?
Като е купи обслужи ли е ?
Сега с какво масло си ? Смисъл по спецификация ли е ?
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Re: vw Touareg висок разход на масло
Мнениеот cekal » Вто 16 дек 2014 22:11
Ако няма външен теч, виж за омаслени свещи и измери компресията на двигателя. Струва ми се при такъв разход, че без отваряне на двигателя няма да стане. А дали е рентабилно, зависи какво следва - продаваш или продължаваш да караш.
dilqn_simeonov
Мнениеот dilqn_simeonov » Вто 16 дек 2014 22:25
Двигателя е напълно обслужен с масло Кастрол 5W30 EDGE 9 литра. Колата има изпушване сутрин при запалване,но като загрее като че ли не е чак толкова. Някой може ли да ми калкулира горе-долу колко излиза един основен ремонт на двигателя ако се наложи такъв? Възможен ли е такъв разход на масло от гумички или от сегменти,няма течове под двигателя.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 дек 2014 0:40
Знам , че клубният бус навремето е имал стабилен ремонт , двигателят му е като твоят . Можеш да попиташ http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 55 госта
