Пасат В5.5 не светят мигачите при отключване и заключване
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Всичко друго си работи коректно. Пробвах и ръчно да заключа,но пак не мигат мигачите.Някой ако се сблъсквал с такъв проблем да помага
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Пасат В5.5 не светят мигачите при отключване и заключван
Преди как е било? Някой да се е ровил с диагностика по автомобила?
ето как се проверява с VCDS:
Lock/Unlock Horn/Flash:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[Save]
Channel 03 Auto Lock
Channel 04 Auto Unlock
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Lock, turn signals flash
[Select]
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
[Save]
IRRITATING
- Двигател: AVF
До снощи си светваха един път при отключване и заключване. Никой не е ровил или аз не забелязвам за такова нещо
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Някоя от вратите евентуално не се заключва или не дава сигнал, че се е заключила и тогава не светват мигачите. Закачи я на диагностика дали ще излезне нещо. Ако не най-добре отиди в http://www.maximumkeyservice.com/ там със сигурност ще решат проблема.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Мерси колега
Една от задните врати като е топло не се отключваше ама сега нали е хладно и си работи
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Тя механично може и да работи, не се знае как са микретата в нея и да не дава електрически сигнал, че е наред.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Както съм залепил корите на вратите със силикон да не тече вода ще е идеално да е някое микре
и аз имах такъв проблем. При мен беше ,че не отчиташе че се затваря предната лява врата, напръсках обилно със спрей отстрани на врата където е механизма с езичето и всичко си дойде на мястото. По тази схема преди това накарах да ми отчита отворена врата и да ми писука зумер за фарове.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
iliev80 написа:и аз имах такъв проблем. При мен беше ,че не отчиташе че се затваря предната лява врата, напръсках обилно със спрей отстрани на врата където е механизма с езичето и всичко си дойде на мястото. По тази схема преди това накарах да ми отчита отворена врата и да ми писука зумер за фарове.
Колега я дай снимка на този спрей.
Аз този ползвам за всичко, с контактен спрей в подобна опаковка не постигнах резултат.
- Прикачени файлове
- images (1).jpg (3.96 KиБ) Видяна 1955 пъти
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Микретата са влагоустойчиви и колкото и да се пръскат, резултат може и да няма. За щастие, самите микрета се разглобяват, почивстват се, смазват се стига да не са тотална щета и стига да не се е износила прекалено много пъпката която натиска за да направи контакт. За съжаление, това се постига след като се разглоби цялата врата, брава за да се стигне до микрето. Не е трудно упражнението, но си иска време и спокойни нерви.
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov и 49 госта
