Passat B5 1.9 TDI 1999г. Проблем с индикатора за гориво
- Ekori
- Регистриран на: Нед 14 дек 2014 23:40
- Автомобил: Volkswagen Golf Mk3
- Двигател: ABU 1994
Добър вечер колеги. Имам проблем с индикатора за горивото на Passat B5. В резервоара има гориво, но стрелката си седи долу и лампата свети. Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем? Другият ми пробем е с ABS-а. Когато запаля колата и работи в ниски обороти (независимо, дали е на скорост или не), се чува едно тракане от него. Бихте ли помогнали? Благодаря
Последна промяна от Ekori на Пон 22 дек 2014 1:12, променено общо 1 път.
bobi83
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 12:22
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI syncro
- Двигател: AFN 1998 year
- Местоположение: Кърджали
Re: Passat B5 1.9 TDI 1999г. Проблем с индикатора за гориво
Колега, имаме един 190 Дизел на който лампата не му светеше, но отчиташе че нма гориво в резервоара. Не знам дали принципа е същия, но при него се беше затлачил поплавъка с мръсотии. Лека !
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Изкарай буксата на километража (синя на цвят),и я напръскай с контактен спрей.
Може и малко да закривиш пина който идва от резервоара за по добър контакт.
Успех!
Успех!
