пасат б5 проблем с абс
PJ_CH
Регистриран на: Чет 23 апр 2009 1:08
Местоположение: Чирпан
Мнениеот PJ_CH » Чет 18 дек 2014 17:28
колеги странно е сменях каре от дясно на пасата ми и отказа абс днес я закачихме на комп. и показа че датчика на абс от ляво е заминал странно някой да знае нещо дали е възможно
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: проблем с абс на пасат б5
Мнениеот plameney » Чет 18 дек 2014 17:55
Може по датчика да има полепнали стружки.Сваляш колелото,датчика се изважда със леко дърпане и въртене на ляво на дясно.В самия датчик има магнит и е възможно да са попаднали стружки и ръжди по него.Почистване и връщане на мястото му може да решат проблема ти.
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Чет 18 дек 2014 18:16
Не само че е възможно, но е и много вероятно да стане. И аз скоро сменях маншона на външното каре и изчетох една камара работи... при ваденето на карето е много вероятно да се засегне датчика на АБС и да се повреди, за това се прави внимателно. Някои майстори дори препоръчват свалянето на самия датчик ПРЕДИ свалянето на карето за да се избегнат подобни проблеми.
:beer
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Чет 18 дек 2014 18:25
Датчика също дава грешка когато е излезнал навън.Провери окабеляването на датчика да не е протрит кабела.
PJ_CH
Re: пасат б5 проблем с абс
Мнениеот PJ_CH » Пон 29 дек 2014 19:19
проблема е решен беше се извадила буксата на датчика под компа където е
