странно стържене голф3
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пет 19 дек 2014 9:38
колеги , сутрин когато не е палена колата, при палене се чува стържене , като запали няма проблем всичко си е точно.прави го само студена и при по продължителен престой.при отворен капак се ослушвам да чуя от къде иде този шум, но нищо не откривам! от къде може да е ? :rolleyes
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: странно стържене голф3
Мнениеот predat0r » Пет 19 дек 2014 11:01
От някаква ролка.. Може също да е от алтернатора.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 19 дек 2014 13:03
Стартер? :rolleyes
automan
Мнениеот automan » Пет 19 дек 2014 18:50
като каза ролка да не от ангренажа,възможно ли е? :horror, ми ако е ролка динамо нали ще стърже и като работи, а то само сутрин когато не е карана! :screwy
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 19 дек 2014 20:39
Направо ти казвам да слушате стартера. Тоя филм съм го играл.
automan
Мнениеот automan » Пет 19 дек 2014 22:39
в смисъл какво да гледам на стартера? :icon_sad
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 19 дек 2014 23:28
Ако са взели да ти се износват втулките и ако са останали съвсем сухи, при натоварване на стартера да завърти маховика е възможно при развъртането му да се получава това прискърцване.
Пали ти колата и някой да се ослушва около стартера.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пет 19 дек 2014 23:41
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
