въпрос относно оборотите на Пасат B4 2е мотора
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 19 яну 2007 20:01
имам известни неясноти, значи когато е студена колата в началото като запаля и държи малко по-високи, 1100, това добре. Но един ден през зимата беше паднала външната на -12 градуса и като запалих пак беше на 1100, но после като тръгах и спрях на един светофар, това след 500метра, забелязах че са 2000об/мин и си седят. Само веднъж ми го е правила тоя номер, но доста се учудих.
Втория ми въпрос е, нормално ли е като е още не дотам загрял двигателя на място, при включени доста консуматори да мени оборотите. Скача 700-1200, 700-1200. Все едно я форсирам. Ако изключа да речем някой от консуматорите се оправя, като загрее съвсем също се оправя, но на междинни температури и при много консуматори го прави.
Иначе на място работи на 700-750об/мин. Всичко е наред по колата, на 70хил км е и всичко е наред, но това ме учудва и не знам защо ги прави тия работи, ще се радвам да споделите познанията си.
Със здраве :D
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 19 яну 2007 20:11
Газ имали :?:
Това най-вероятно ти е от моторчето за празен ход,но кай първо за газовата 8)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 19 яну 2007 22:00
MITKO_DVD написа:Газ имали :?:
не , няма газ и никога не е имал...
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 19 яну 2007 23:27
Виж си вакумните маркучета от страната на възд.филтър има ги доста там,ако не моторчето :wink:
mod edit: vaskoto1
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 20 яну 2007 10:51
MITKO_DVD написа:Виж си вакумните мъркучета от страната на възд.филтър има ги доста там,ако не моторчето :wink:
ок, ще ги видя да не би да смуче въздух от някъде. Да разбирам че при теб не пари така , така ли?
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 20 яну 2007 11:21
В къв смисъл не пари :?:
Последна промяна от MITKO_DVD на Съб 20 яну 2007 11:22, променено общо 1 път.
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Съб 20 яну 2007 11:22
Това с двете хиляди оборота ми звучи като авариен режим. Може ако пак ти го направи да идеш на една диагностика за грешки. Иначе огледай кабелите и куплонзите към датчиците. Регулатора на празният ход трябва да вирира леко, при контакт. Може да го промиеш да не е клеясала котвата на електромагнита.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 20 яну 2007 16:36
MITKO_DVD написа:В къв смисъл не пари :?:
объркал съм се, имах предвид: "даразбирам ли , че при теб не прави така? " извинявам се за недоразумението.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 20 яну 2007 16:38
Boro написа:Това с двете хиляди оборота ми звучи като авариен режим. Може ако пак ти го направи да идеш на една диагностика за грешки. Иначе огледай кабелите и куплонзите към датчиците. Регулатора на празният ход трябва да вирира леко, при контакт. Може да го промиеш да не е клеясала котвата на електромагнита.
да и мен то ме притесни повече, но не се повтори повече от месец. Сега ще сляза да го видя какво прави и ще Ви пиша какъв е резултата. Благодаря Ви много
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 20 яну 2007 17:30
абе не съм имал точно такъв проблем ,но сходен,така че те насочвам къде евентоално би решил проблема
:wink:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 20 яну 2007 23:37
MITKO_DVD написа:абе не съм имал точно такъв проблем ,но сходен,така че те насочвам къде евентоално би решил проблема
:wink:
ами днес търсих проблема ,ако мога така да го нарека, но не намерих нищо смущаващо, няма откачени маркучи, моторчето лекичко си варира, всичко е точно, отидох при познат майстор, той ми каза, че това било напълно нормално и било защото са му малко по-ниски оборотите, а стъпковото моторче било много чувствително и реагирало на много малки промени. Вдигнахме малко оборотите, почти незабележимо и всичко се оправи, Сега всичко е наред. Малко сме прекалили последния път, тогава ги свалихме максимално ниски да са и разхода падна с почти литър на 100 градско.
Благодаря Ви много и безаварийно шофиране на всички :D
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, Vasyu_06 и 58 госта
