Passat B6 1.9 TDI
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Passat B6 1.9 TDI
Мнениеот evn » Нед 21 дек 2014 22:29
Здравейте колеги, и така от видяното във форума до сега оставам с впечатление, че 1.9 е по-добрия от 2.0 мотор.Набелязал съм един и ще го гледам може би утре.Въпроса е някой знае ли тези прословути проблеми с привод, маслена помпа, глави и дюзи пак ли го има или по малко страдат от тези "болести"?
От както се качих в такъв пасат не искам да гледам никоя друга - уникален вътрешен и външен дизайн.Кой код на мотора е за препоръчване?
Preso
Регистриран на: Пон 20 авг 2012 13:47
Местоположение: Varna
Re: Passat B6 1.9 TDI
Мнениеот Preso » Нед 21 дек 2014 22:49
Ако ще си купуваш 2.0 TDI си търси 170кс,защото е от по-безпроблемните,също така и 2.0 ТDI 8 клапана(140кс)- с код на мотора( BMM, BMA ).
evn
Мнениеот evn » Нед 21 дек 2014 23:11
Точно 2.0 tdi не искам, питам за 1.9 TDI
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 22 дек 2014 9:02
При 1.9 ги няма тези проблеми.
При него можеш да обърнеш внимание на DPF-а, ако има разбира се.
Огледай го хубаво за следи от прекалена употреба, защото тези двигатели харчат много малко и буквално не се спират да се карат.
evn
Мнениеот evn » Пон 22 дек 2014 10:41
Днес разгледах пасата, на пръв поглед е добре внос от Германия, код на мотора BXE.
Сега съм объркан какво да правя, защото тук във форума май няма много хора с Б6 1.9tdi и ако има тези проблеми както при 2.0 :banghead
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 22 дек 2014 11:08
Ако искаш ми прочети мнението 5 сантиметра по-нагоре, ако искаш продължавай да си блъскаш галвата. :screwy
evn
Мнениеот evn » Пон 22 дек 2014 11:56
Ами на 260 000 е реални проверени в порше, иначе е много запазена
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 22 дек 2014 13:17
Взимай :th_up .
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 22 дек 2014 16:08
кога за последно е бил на 260 ?
/ако е скоро, бива/
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 22 дек 2014 16:40
Ако е доказан пробега, няма какво да му мислиш. Какви пари му искат? Качи някоя снимка или линк към обявата (ако има такава).
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 22 дек 2014 17:08
По добре не качай линк-да не ти го вземат под носа :mhihi че и ако са реални километрите...
evn
Мнениеот evn » Пон 22 дек 2014 21:56
Тази година е направил 260 000 хил., ами няма снимки не е пуснат в интернет
Ще правя бартер с доплащане давам голф 4 и доплащам 6500 лв, колата е 2007 - Германка :c020
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 22 дек 2014 22:00
:th_up
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 23 дек 2014 6:57
Преди да "бийте ръката" със собственика, вземи някой с тебе дето малко от малко разбира. Огледайте я, ослушайте я, качете я на диагностика. Иначе е рядко срещан пробег за тия години. Сигурно е карана само у наше село (БГ).
evn
Мнениеот evn » Сря 24 дек 2014 22:12
И така пасата е факт :biggrin
Уникална кола като светне вечерта е като космически кораб.
И така малко въпросчета- да ви питам има едно малко копче което е под машинката за шофьорския колан не знам за какво е?
С какво масло трябва да се кара /без dpf е/ може би 5w40?
Колата има чейнджър но не чете дискове /мобе жи иска оригинални/?
Полужението на ключа за фаровете една степен след нулата за какво е /мобе би автоматични фарове/?
Това се сещам да пита за сега.
